подшипники корпуса дифференциала переднего моста на Commander 5.7 2006
SergT
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
сабж. 3000р за пару.
перешлю. Случайно купил две пары.
Родные, мопаровские, в коробочке.
Изменено пользователем SergT
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • andt
      • 36222
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
