Автор ,Дмитрий
23 дня и 13 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alek_Sandr
2 дня и 16 часов
12 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
1 день и 4 часа
Срок службы АКБ на WK2
76 проголосовавших
1. Сколько отслужил ваш аккумулятор до замены?
Менее 3-х лет4
3-4 года7
4-5 лет1
5-6 лет8
Более 6 лет56
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
- morozov_reg_tc
- URRI 39
- Илья M.V.
- Александр_Куш
- Black_Raven
- Monar4
- Евгений 77
- Shubca
- Протектор
- Andru21
- Shas13
- denis107
- JimmyT
- rulik
комментариев - 292337
комментариев - 36210
