6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Помогите!!едет на заднем приводе только WK2 овер 14 год
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
- Venum312
- diman416
- Андрей 974
- 22RUS
- Serg86
- Marrow
- VladymirKovalenko
- brat-kondrat
- srs3491
- WK 2005
- вадим 912
- kir129
записи - 1
комментарий - 459
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17630
- 43
комментарий - 295720
