Значек '' давление масло ''
Андрей Додж  Нитро
Автомобиль: Додж Нитро
Добрый день. Машина Dodge Nitro 2.8 дизель CRD 2007 года. Подскажите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой. Поменял масло и фильтра неделю назад. Но сегодня днем загорелась на холостом ходе ошибка довление масла (красная лампочка масла) масла залил шел 5w30 фильтр оригинальный купил. Но когда немного нажимаю на газ ошибка поподает. Двигло работает ровно. Ничего не замечал раньше плохого. На холодную ошибки нету только когда масло прогревается в рабочее состояние точнее до середины. Смутило что масло и чистое, прозрачное. Хотя когда раньше менял через 2 дня уже было грязное на вид. Пересмотрел фильтр и уровень масло все норма. Подскажите что можно ожидать и к чему быть готовым? Что может быть?
Сдох датчик давления (если он там есть) . Замена после проверки давления по необходимости.
Сдох масляный насос. Возможно не полностью.
Сдох двигатель, капитальный ремонт.
Суперпаленое масло. Возможно решится сменой масла, 1 шанс из 100.
Тему переношу в технический форум КК
носик у фильтра не сломали, когда ставили...
а просто - иногда носик надламывают при установке - не попав в дырочку, а потом носик отламывается совсем...
В последнее время участились случаи подыхания датчиков давления масла на дизелях......
У меня Рома, на первичной для нас машине ,ремень ГРМ поменял(как всегда в ночи....) завел и <удивлен был>...мотор работает,а давление не гаснет:facepalm:
Забыл я его об этом дефекте предупредить :lol2::up:
меня разбудил.....бывает у них,горит....газанешь....горит,по
Изменено пользователем СашкаМ
Мат. В следующий раз оштрафую на 100 usd!
20
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ CD
19 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Да ну нафиг, бывает так. Это есть совсем не гуд, такие бывалки...
1 минуту назад, RojerRed сказал:
Ромик в красках бы сегодня рассказал )))))
но тем не менее....бывает
Гадалки гадали гадали да не выгадали. Новая поговорка.
Пока хозяин не пошевелится мы правду не узнаем.
7 часов назад, СашкаМ сказал:
Сегодня решиться сразу отпишу. Записался на диагностику давления масла. После будет понятно что это. Носик не отломан. Но смущает что масло прозрачного цвета!!!!!! Раньше через пару дней оно уже было тёмное. Так как дизель.
Ещё подсказывают может в насосе подщабилась сетка или что та там в нем. Что он слабо качает.  Может быть такое?
4 часа назад, Андрей Додж Нитро сказал:
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Ребята есть ответ. Подкинули механически манометр давления масла.  На холодную показала 3kg. Как нагрелась машина как на фото показала 2kg и не падает. При нажатии на газ подымается до 4.5 kg. Решение датчик накрылся. Заказал вот жду. Как поставят так отпишу. Всем спасибо огромное!
И все таки на будущее имейте ввиду тему про обломанный масляный фильтр. Когда масло менять будете прям так и говорите мастерам чтоб поаккуратнее.
Так, подождите, при чем тут давление масла? На первом фото написано, что не работает  помощник парковки, а про масло там ничего не показывает.
12 минут назад, Лексеич сказал:
Читай выше я все писал. Партроник тут не причём))) я показывал на фото температуру двигателя.
  • 6 лет спустя...
74
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Кто нибудь может подсказать на какое давление настроен датчик давления масла на 2.8 диз ?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 471 гость (Посмотреть всех)
    • Tuttrud
    • Ilya2093
    • Maximeri
    • Юган
    1. Графит
      • 7
      • 789
