Срабатывает esp когда она отключена...
Novozem
При езде по снегу выявилась странность:даже при выключенной esp и понижайке,значок пьяная дорога горит,но иногда начинает мигать при пробуксовке и раздается треск в точь как от абс.Ошибок нет,система Квадра Трак,передний редуктор от Квадра Драйв(не подключен к мозгам) Гранд Чероки 2005 год,лимитед 4.7
а может не ошибок нет, а Вы их не видите?
Как вариант)хотелось бы знать кто виноват и что делать)
21 минуту назад, up6 сказал:
сканер - ошибка - принятие решения
3 минуты назад, up6 сказал:
Хотелось бы знать сталкивался ли кто.
11 минут назад, up6 сказал:
я сталкивался...
И в чем дело?где стоит начать искать и как вылечил?
всегда по разному
- у кого шлейф
- у кого проводка
-  у кого датчик абс
-  у кого мозги абс
стоит начать искать в районе нахождения сканера...
2 минуты назад, up6 сказал:
всегда по разному
- у кого шлейф
- у кого проводка
-  у кого датчик абс
-  у кого мозги абс
Ок,спасибо!просто хотел знать может ли такое быть вообще или нет.Теперь вижу что может)
2 часа назад, up6 сказал:
всегда по разному
- у кого шлейф
- у кого проводка
-  у кого датчик абс
-  у кого мозги абс
Андрей, привет. Так на этих Грандах, если просто нажать на кнопку отключения ESP она не отключается окончательно, все равно продолжает следить и в критических ситуациях отрабатывает. Чтобы выключить окончательно надо нажать и держать кнопку секунд 10, до звукового сигнала.  Вроде так же. По крайней мере на моем так(QDII).
доброго  вечера, по моему совершенно верно
10 минут назад, KarabasMotp сказал:
Воооот оно чеее!Ребята спасибо!Я незнал,завтра попробую.Хоть комент и не мне адресован)
3 минуты назад, Novozem сказал:
Так к тебе в том числе ;)
Толстый
 На самом деле, ESP  это только одна из вспомогательных систем, есть и другие.
Противо буксовочная система (TCS), система помощи при экстренном
торможении (BAS), система предотвращения переворота
(ERM) и система динамической стабилизации (ESP). Работая
совместно, все перечисленные системы повышают
устойчивость движения и помогают водителю сохранить
контроль над автомобилем в различных условиях движения,
то есть выполняют те функции, которые, как правило,
выполняет система ESP.
Так вот, TCS не отключается при велючении режимов “Partial Off” (частичного отключения системы ESP) и “Full
Off” (полного отключения системы ESP), а продолжает вам надоедать.
“Full Off” включается удержаниек кнопки ESP  в течении 5 сек, до звукового сигнала и надписи на приборке ESP OFF.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
а может и к хорошему что полностью не отключается. почему - а потому что реально нужная вещь. свою предыдущую машинку - субару аутбэк ловил из любых заносов на скользком, часто провоцировал их даже. на гранде с есп проблем ноль - едет как надо, прогнозируемо. а пробовал полностью отключить электронику - и понял что не выходит его ловить. просто не ловится на льду. так что пускай работает. безопаснее.
Толстый
На гранде системы хорошо отрабатывают, и не слишком навязчивы, это я заметил, срабатывает уже тогда, когда действительно ситуация может выйти из под контроля, и на дороге я их не отключаю. Но вот на бездорожии, хотелось бы полного отключения помощников.
Хотя, TCS  в некоторой мере помогает, если идешь по раскисшей грунтовек, и еще не застрял... а вот в некоторых случкаях, особенно на подьемах, иногда хочется вытащить предохранитель)
Автомобиль: WH 4
7 2005
19 часов назад, Толстый сказал:
Не совсем понимаю, о чем ты.  Может у меня как-то все работает иначе... Антибукс вырубается с короткого нажатия на кнопку ЕСП офф, при этом курсовая устойчивость продолжает работать, На понижайке вырубается все, дает и буксовать и ехать хоть как.
Толстый
У меня и на понижайке ктото потрескивает...
Похоже, я что то напутал. Вот что говорит мануал.
ESP Partial Off ( ESP )
Этот режим активируется коротким нажатием на выключатель
системы ESP. При переключении в этот режим работы часть
функций системы ESP, относящихся к функционированию
противобуксовочной системы, отключается. Исключение
составляет только функция уменьшения пробуксовки колес (см.
раздел “Противобуксовочная система (TCS)”). При активации
этого режима загорается контрольная лампа системы ESP/TCS.
Все прочие подсистемы ESP, поддерживающие устойчивость
автомобиля, будут функционировать как обычно. Этот режим
предназначен для движения автомобиля по глубокому снегу,
песку или гравию. В таких условиях, чтобы добиться сцепления
колес с опорной поверхностью, требуется более сильная
пробуксовка колес, чем в обычных условиях допускает система
ESP. Для того чтобы снова включить систему ESP, коротко
нажмите на выключатель системы ESP. После этого система
ESP вернется в нормальный режим работы.
ESP Full Off ( ESP )
Этот режим предназначен для движения вне дорог с твердым
покрытием или по бездорожью, то есть в условиях, когда
система ESP может помешать управлению автомобилем и
снизить его проходимость. Для того чтобы активировать этот
режим, на неподвижном автомобиле с работающим двигателем
нажмите на выключатель системы ESP и удерживайте его
5 секунд. По истечении 5 секунд загорится контрольная лампа
системы ESP/TCS, и на дисплее центра EVIC появится
предупреждающее сообщение “ESP Off” (Система ESP
отключена).
С другой стороны, в том же мануале сказано:
Противобуксовочная система контролирует пробуксовку всех
ведущих колес. При обнаружении пробуксовки одного или
нескольких колес система TCS подтормаживает буксующие
колеса и уменьшает мощность двигателя, позволяя увеличить
ускорение автомобиля и повысить устойчивость движения.
Система TCS работает подобно дифференциалу повышенного
трения и контролирует пробуксовку колес по каждому мосту
в отдельности. Если одно из колес ведущего моста вращается
быстрее другого, то система подтормаживает это колесо.
Такое управление позволяет подвести больший крутящий
момент от двигателя к тому колесу, которое не буксует. Эта
функция остается активной даже при включении режимов
Автомобиль: WH 4
7 2005
Много интересных букв конечно ))) Но лично на моей машине факты таковы, что при буксе система душит мотор, пока не тыркнешь кнопу есп. После того как тыркнул - не душит. Как-то так.
Автомобиль: в подписи
Потрескивает - это так и надо, особенность героторной муфты в мостах, она работает от разности угловых скоростей колес, но когда сработает до конца - эта разница становится равной нулю, а в любой гидросистеме обязательно будет утечка, соответственно оно тут же чуть отпускает, снова накачивает и так по кругу. Вот пакеты фрикционов в момент отпускания проворачиваются со скрипом, многократно повторяемый звук превращается в треск. Плюс микроудары деталей в мостах от постоянного то блока-то разблока. Так что это норма.
По отключающимся-неотключающимся подсистемам есть картинка на http://wkjeeps.com/wk_esp.htm (перемотать вниз до ESP modes - additional information)
Автомобиль: WH 4
7 2005
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Ну вот, по ссыле все доступно изложено
Изменено пользователем Zemlyak
10 часов назад, Zemlyak сказал:
Не отключается он полностью..., только длительным нажатием на кнопку..., пока на компе надпись не выскочит...., да и то, если память не изменяет, всё равно полностью не отключается...
Автомобиль: WH 4
7 2005
9 часов назад, EmerA сказал:
У Николая по ссылке внизу есть табличка, там все вроде понятно.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • CERGEY1112
    • Lucky_S
    • Владимир(Лексеич)
    • xo66it82
    • TRS Motors
    • Nels
    • Andrey1979
    • ivan-1410
    • Иван 867
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
