Вопросы про задний мост
Автомобиль: WJ
Здравствуйте. У моего джипа в заднем мосту (дана44 с блокировкой) потек сальник хвостовика. Решил в праздники заняться им и столкнулся с такой проблемой. Сняв старый сальник, увидел развалившийся подшипник хвостовика. Хотя никаких посторонних звуков задний мост не издавал (в отличии от переднего). Попытался вытащить этот подшипник - ничего не выходит, сидит намертво.  Подскажите, как снять этот подшипник? В какое место его стукнуть чтобы он одумался) Не уж то редуктор придется снимать?
а куда Вы его вытащить пытались?
Автомобиль: WJ
В сторону кардана
1 111
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Для чего это делать, не понимаю.
Если подшипникам хана, переборка с вытряхиванием всех потрохов и регулировкой пятна контакта.
Автомобиль: WJ
Подшипник этот перед втулкой стоит
А снять его нужно для замены на новый, только и всего
1 111
Внешний подшипник вынимается наружу, внутренний вместе с морковью.
Есть небольшой посадочный натяг по внутренней обойме подшипника.
Надо тюкнуть по моркови с торца,как бы удар внутрь- но для этого надо, чтобы внутри отсутствовало ведомое колесо.
Автомобиль: WJ
В общем не смог я вытащить внешний подшипник.  Снял сегодня дифференциал, через медную втулку стучал молотком по морковке(со стороны кардана, естественно). Но ни морковка, ни этот злополучный  подшипник даже с места не сдвинулись. Сильно стучать боюсь, как бы картер алюминиевый не расколоть. Похоже что прикипел он сильно.
думаю слабо стучали просто...
Автомобиль: WJ
Наконец то снял этот подшипничек. Пришлось зубилом сколоть края внутренней обоймы и вытащить шестерню. Далее уже болгаркой спилить. Пустяковое дело по замене сальника обернулось в целую операцию)
1 111
А дальше как Матроскин Шарику:
- Ты ещё  раз побегаешь,  чтобы фотографию отдать!
В смысле,  помучаешься,  чтобы без люфтов и гула выставить правильный зазор.
Автомобиль: WJ
Мне предстоит только правильно гайку хвостовика затянуть, а все зазоры уже до меня выставлены. Остальные подшипники-то я не собираюсь менять.
Автомобиль: WJ
А сальник поставлю от Исудзу, за 130р.
1 111
Ты когда гайку правильно затянешь,  возьми зубной пасты и сфотай пятно контакта!
Ну так,  чисто поржать!
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
После полной разборки и ПРАВИЛЬНОЙ сборки редуктора  обязательно придётся настраивать все пред. натяги в подшипниках .И как правило ,в любом случае выставлять пятно контакта. Изменится обязательно.Если есть голова и руки не из ж....ы. Большой проблемы не должно быть.
Автомобиль: WJ
До разборки1296994944_IMG_20190110_112041(1024x576).thumb.jpg.dd42709222dbb96bb5db013fed65ea5c.jpg
После сборки565586284_IMG_20190110_111740(1024x576).thumb.jpg.a7bc7f089428c184549f1af99f0b346a.jpg1795959794_IMG_20190110_111934(1024x576).thumb.jpg.3d83a89ec05a318f2091749022bd0dd5.jpg
Ничего не изменилось
Автомобиль: WJ
Все что осталось от роликов175788399_IMG_20190107_161247(1024x576).thumb.jpg.325ef2c72bc3162aa6bf0dc678c047a3.jpg
1050625265_IMG_20190110_114409(1024x576).thumb.jpg.a6378ffdc2aadce3cee48678e7ed15e4.jpg
Старый сальник был залит герметиком..1032469558_IMG_20190107_162524(1024x576).thumb.jpg.6a2f6600c8d1a2829451c911f497a086.jpg781037969_IMG_20190107_162537(1024x576).thumb.jpg.6724f3895120f957aa63c9b536756125.jpg
Установка нового сальника от Исуду1408014132_IMG_20190109_170148(1024x576).thumb.jpg.c46c03e798e5f9355dd66e7bc1e76e7d.jpg1151433264_IMG_20190109_171007(1024x576).thumb.jpg.f591623d986c1cc96039dbc90fc323b8.jpg1329154675_IMG_20190110_112843(1024x576).thumb.jpg.e07a86f9f282596dc0f566ce838d0a66.jpg
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Гранд чероки w j 4.7 1999г
Подскажите нужен ремонт заднего редуктора, всё купили только не можем понять сколько нужно брать подшипников , сколько и какие ? если можно с номерами, спасибо
темы объединены
Извините не указала машину, гранд чероки WJ 1999 г 4.7
СХ27
114
мост должен стоять  DANA 44 . 2 подшипника хвостовика +2 подшипника корпуса дифференциала +сальник хвостовика+2 литра масла 75w140.
Спасибо,а номерки можно
  • Nordicus изменил название на Вопросы про задний мост
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad&Mir Aс
    1. Графит
      • 7
      • 844
