бензонасос WJ.
всем привет!
подскажите, как лучше отключить бензонасос? подозреваю, что проще всего снять клему, но не знаю где эти самые клемы (разъёмы) прячутся, подозреваю, что возможно под задним сиденьем... машина Grand Cherokee WJ.
А, да )))) Там рядом с топливным фильтром фишка, её отсоедини и всё ))))
ааааааа,тааааам!!!! ну да, конечно........ а всё-таки где? под днищем?
так, очередной вопрос:
как с инжекторной рамки снять хомут, который топливопровод держит?
Для этого снимаем металлическую предохранительную скобу, предотвращающую трубку от самопроизвольного рассоединения. raz1_small.jpg Конструкция разъема топливной магистрали. Внутри видны четыре пружинных зажима, которые удерживают приемную трубку за фланец. Для того, чтобы вытащить трубку можно воспользоваться отрезком разрезной пластиковой трубки, внешний диаметр которой чуть больше диаметра фланца.
wacko прошу прощения! это по zj wacko ну на WJ думаю ничего нового не придумали! sad
НА WJ такой жа! сняли кондиционерным съёмником!
собсна промыли, поеду... попробую...
Мальборо, поделись впечатлениями после промывки.
итак, рассказываю:
промыли двумя банками, т.е. в два захода, после погонял на бензе, сразу после винса покапризнячал немного (потроил) но эт нормально, и поехал...
ощущения:
двигатель на холостых работает ровнее, показалось, что на высоких обаротах работает тише, и опять же по ощущениям, "побежал" как-то легче, веселее.
теперь о винсе:
раньше винс ВСЕГДА убивал свечи, теперешний состав, для свечей безвреден, хотя спецы, хитро прищурившись, свечи всё-таки посоветовали поменять, так что чуть позже поменяю...
Quote (Мальборо)
итак, рассказываю:
промыли
Поздравляю! Темку закрываем? wink
нет! уж!! cool вопрос был как отключить бензонасос!!! пусть поделится сначала опытом как он его отключил!! biggrinbiggrinbiggrin
ааа, эт можно...
помятуя о том, что уважаемые доны, так увлелись полемикой, что ничего дельного не ответили, действовать пришлось как обычно - методом тыка!
сначала поднял задние сиденья, там оказалось несколько проводов и как минимум две фишки, спрятаны они, есессно под ковром, и задирать ковер сложно, решили машину поднять. подняли, увидели фишку рядом с фильтром, её и отсоеденили, но видимо от возраста, она обратно встала но защелкнулась как то неубедительно, на всякий случай подстраховались пластиковым хомутом...
но основной гемор не в этом, основной был с отсоеденением бензопровода от инжекторной рамки, если б не было кондиционерных съёмников, провозились бы куда дольше!!!
вот и вся история...
  • DeepGreen
  • -iv-
  • brat-kondrat
    • 24 Записи
    • 39408 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208713 Просмотров
    • 450180 Просмотров
