Ищу диски 20" на WK2 12 года
Lesnik-2
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероке 3 л. дизель
Есть комплект с WK2 оверлэнд.
ссылка
  • Nordicus изменил название на Ищу диски 20" на WK2 12 года
Здравствуйте. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/jeep_wk_2_diski_r20_940891178 - продано
Изменено пользователем ikarus77
Автомобиль: WK 2 CRD
Добрый день, если актуально еще, как раз продаю - вот ветка
Изменено пользователем globetrekker
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Vladeck
    • holod57
    • serga131
    • Rumitey
    • Iuri
    • Kofman
    • hrundelek
    • sunport
    • DareDevil
    • Юрко
    • Villian
    • Galex89
    • DERVISH
    • gluschich
    • SeverFoxi
    • And nov
    • Владимир(Лексеич)
    • AS8
    • verman
      • 36200
    Vladeck
    Vladeck
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
