Подсветка подстаканников
Pomorsky
Всем привет ! Подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с неработающей подсветкой подстаканника ? Давно уже не работает вот решил разобраться с ней.По идее там лампочки идут,и наверное нужно снять салонную панель акпп и заменить лампу,или проверить для начала предохранители ?
а разве там вообще есть лампочки?
3 минуты назад, up6 сказал:
Андрей сам лично не знаю что там) на счет лампочек мне официалы насоветовали.
c официалами, разумеется. мне спорить не по зубам, но, по моему, там светится окантовка овалов - по крайней мере точно помню из прошлой сервисной жизни электрический коннектор снизу - при разборке консоли...
1 час назад, up6 сказал:
Поддержу!
12 часов назад, up6 сказал:
С ними лучше точно не спорить ) у них свое видение конструкции авто) Спасибо за фото,я примерно так и думал про окантовку .Значит теперь надо заехать куда-нибудь в сервис и сделать.Кстати а что за заглушка в одном подстаканнике ?
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
1 час назад, Pomorsky сказал:
Я так думаю, это та самая заглушка, о наличии которой я не знал, когда грузил волоком машину на эвакуатор. Там находится включатель принудительной нейтрали АКПП.
29 минут назад, sladder сказал:
Спасибо,очень полезная инфа,буду теперь знать где этот включатель нейтралки находится.
13 минут назад, Pomorsky сказал:
там на доресте, на рестайлах в под крышечкой у снования открытого подлокотника рычажок со шнурком.
3 минуты назад, Boosel сказал:
получается он в двух местах находится,в подстаканнике и в подлокотнике ?
12 минут назад, Pomorsky сказал:
у рестайла там просто заглушка с дыркой (любопытство заставило отковырять заглушку) а рычажок в подлокотнике раздатку в нейтраль ставит
В 18.01.2019 в 00:29, up6 сказал:
все верно
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Максимус77
      • 9472
