Глохнет двигатель
Гранд, 99г.в. Laredo 4.0
Компьютерная диагностика ошибок не выдает. Поменяли свечи, не помогло. Знающие подскажите что это может быть?
115
Chevy Van G10
Adel, ТОЕСТЬ авто только на холостых работает ито плохо да? давление в топливной рампе мерили?
Да, работает на холостых, стоит напрячь немного кашляет и глохнет. До замены свечей вообще не заводилась, привезла на СТО на эвакуаторе, мастер с СТО сел на неё завел и спокойно загнал на подъемник. То ли дело мастера боиться, то ли в дороге что то произошло. Поменяли свечи, была версия что бензином заливало. Утром завела поехала по работе как всегда, сдох только к вечеру когда поднималась в гору, скатилась вниз накатом. Газ пару раз на доли секунды прорывал. Давление масла падает вместе с оборотами. В рампе не мерили.
115
Chevy Van G10
Adel, ну для начала нужно его померить! возможно умирает бензонасос а также возможно сетка бензанасоса в баке забита! также может быть топливный фильтр забит.
Да тоже так думаю, спасибо, отгоню еще раз к ребятам.
На СТО, ребята тоже не знают что это может быть, наверное не удачно подобрала СТО, вот и решила собственными силами информацию найти.
Подскажите пожалуйста, в какой области спеца стоит поискать, чтобы сразу и грамотно разобрался?
115
Chevy Van G10
Adel, да тут дело просто такое похоже неисправность плаваюшяя а ее выявить сложнее! ну если насосу приходет конец то он меньше положеннлго будет давить. если давление в норме а двигатель не работает стабильно, ишите дальше уделите внимание дросельному узлу! также мотор холостого хода проверить на его работоспособность ну и тд.. я думаю механики разберутся нече сложного там нет smile
Думаю скорее всего бензонасос, в последнее время частенько каталась с горящей лампочкой, похоже наглотался всякой гадости со дна.
115
Chevy Van G10
Quote (Adel)
Очень похоже! biggrin как говорится вскрытие покажет! biggrin Как че найдете или что не понятно будет пишите smile
Подскажите пож-ста, сунулась на сайт по запчастям, какой марки бензанасос лучше купить, их там много, глаза разбежались?
115
Chevy Van G10
Adel, не спешите покупать надо сначала все точно проверить! а какие марки есть? и сильно ли большой разбег цен? яб посоветовал оригинал если цены достуные!
151
Adel, (если заводиться то на газ не реагирует) это больше похоже на датчик положения дросельной заслонки !!!!
а с насосом не торопитесь! хотя давление в рампе нада проверить! Погружные насосы охлаждаются за счёт бензина в баке и очень не любят
ездить на "горящей лампочке"
Была сегодня у впрысковика он сказал что надо снимать бак, чтобы проверить, кстати доехала сама. Как быть? Если датчик положения дросельной заслонки, доехала ли бы я сама? И давление в рампе надо мерить только тогда когда она "кашляет", а она нормально себя вела.
Airtex
Carter
Delphi
Spectra
Motorcraft
Denso
Bosch
Beck Arnley
OES Genuine
Replacement
AC Delco
вот список производителей, кого следует выбрать, или только мопар?
А как можно проверить датчик, может полегче будет с него начать, а не бак разбирать?
115
Chevy Van G10
AC Delco америка
Bosch германия (но много поделок )
Motorcraft америка
Denso япония
остальных не знаю biggrin
Это список со штатовского сайта запчастей по грандам. Лучше AC Delco брать? а на ebay в основном Airtex предлагают.
115
Chevy Van G10
Adel, да моторкрафт тоже пойдет biggrin выбирайте среднее по цене happy дешовое что, то скорей всего китай smile
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 408 гостей (Посмотреть всех)
    • Эдуард 35
    • Михалыч81
    • Nervosi
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
