Салонный блок предохранителей
Ohrmuzd
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
Здравствуйте.
Куплен авто 2008 4,7.
В салонном блоке отсутствовал предохранитель на SKRIM
При вставке предохранителя машина отказалась заводится.
Сканер выдал ошибку в модуле сигнализации: невозможно считать ключ из модуля PCM.
Вытаскивание предохранителя ничего не дало
Куда смотреть ?
2 376
Автомобиль: в подписи
В сторону визита к дилеру и отдачи денег. К сожалению.
вин машины и номер ошибки нарисуйте... какая то странная ситуация
Ошибки:
B212C
B2100
U0024
B1A28
VIN
1J8HCE8N48Y130313
Дилера в Екатеринбурге к сожалению нет
я бы по цепям питания замка пробежался
предыстория есть какая-нибудь? машина куплена как движимость?
         Машина куплена в субботу как движимость, заводилась с обоих ключей. В среду ехать в ГАИ ставить на учёт.
        Полез в блок предохранителей из-за неработающего парктроника, проверить предохранитель. Заметил отсутствие одного предохранителя, посмотрел по книжке за что отвечает и поставил нужного номинала, а то не порядок.
После этого хотел завезти авто, при включении зажигания круглая красная лампа иммо горит 3 секунды. Потом ключ на старт, щелкают реле где-то за приборной панелью, и лампочка иммо начинает часто моргать, стартер не крутит
ну а если вынуть его? номер какой преда воткнули?
Вытаскивание ничего не даёт, как и снятие клеммы аккумулятора.
Предохранитель F20 на 10ампер красный
Буду цепи прозванивать постепенно
при включенном зажигании проверьте контролькой все преды в блоках под капотом... особенно в IPM номер 29 на 10А
1 469
F20 на 10ампер красный, на модуль удаленного ввода (доступа?)...
20 (2007-2009) 10 Amp Red Sentry Key Remote Entry Module (SKREEM), Cluster (R/S)
http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
цепь этого F20:
далее по шильдику "I"
Странно, т.е. всунув этот F20 вы подцепили часть хвоста после контакта реле удаленного запуска...
Схема этого реле подробнее:
Лично мне непонятно, как это получается, подпитали часть схемы после F20 - слетела прописка ключей ?
Там в проводке ничего не на*уеверчено?
Доп.сига есть?
1 469
5 часов назад, up6 сказал:
Это же на модуль безопасности, он что, тоже блокирует запуск?
Поздно вечером машина завелась
Пролема видимо в PCM, отключил подключил разъемы, пошевелил
Но сразу словил тransmission over temp, service esp/bas , коробка только на 4 передаче.Перезапуск помог.
Утром опять тransmission over temp, коробка только на 4, перезапуск опять вернул всё на свои места
Предполагаю что нужен новый мозг..
1 469
5 часов назад, Ohrmuzd сказал:
А, вон оно че...  А мы тут схемы зазря смотрим:D
Добро пожаловать в клуб :
ну это не проблема -:)))...
главное завелась
В общем, заводится только если пошевелить разъем на PCM, который ближе к фаре :-(
снимите разъем и пины осмотрите, со стороны проводки и самого мозга
мозги на Ваш авто не проблема - можно заказать прошитые и прописанные... если интересно, то пишите в воцап или личку
Обработаю очистителем контактов, и понаблюдаю недельку
2 376
2008 вроде "в клуб" редко попадают?
И передача в таком режиме - всё же 3я (она же - прямая). Повышающая никогда не будет резервной (а и 4я и 5я - повышающие).
их мало просто... с 4,7... но пару мозгов и под них привозили
Именно четвёртая, на селектор ограничения количества используемых передач не реагирует никак. И что D что R включаются с сильным толчком, после перезапуска включаются практически незаметно
Проблема решена, пробег после ремонта 4 т.км.
Припой используется видимо безсвинцовый
Компаунд на блоке мягкий и липкий, и  легко счищается зубной щеткой.
Пайка многих конденсаторов в районе разъемов была в трещинках
IMG_20190224_205817.thumb.jpg.19cf94850d2264f2666b29638059feb8.jpgIMG_20190224_154820.thumb.jpg.60fd65629d9a8e1b2ca1ef098f9704f3.jpg
Изменено пользователем Ohrmuzd
В 21.01.2019 в 18:10, Ohrmuzd сказал:
кхм-кхм...
А это тогда кто? :shades:
http://www.jeep-ekb.ru/
Этот дилер открылся неделю назад )
и то с опозданием, должен был еще в конце января
PS
Причем в конце марта в Екатеринбурге открылись 2 Оф. дилера одновременно )
А последние несколько лет ближайший это Челябинск :-)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 089 гостей (Посмотреть всех)
    • Kochevnik
    • alex1812
    • Mostaav
    • barm
    2. Графит
      • 7
      • 1361
