Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Доброго всем здравия!
Подскажите пожалуйста Партномера шаровых и какую лучше купить по маркам? чтобы подольше ходила?
мой вин 1J8GN28K99W548289
На сервисе приговорили нижнюю левую шаровую.. (странно но они без пресмасленок)
И еще подскажите кто сам их менял? На сколько трудоемко если без ямы и подъемника? (есть только подставки треноги и пару домкратов. ну и ключи все в наличии)
Странно что а форуме не нашел ничего по этой проблеме.
