Электрическое будущее Jeep
Acovant
Автомобиль: Jeep Compass 2012
2 часа назад, Acovant сказал:
Представлен прототип нового российского автомобиля "Атом", в разработке ключевых компонентов которого - аккумуляторной батареи и электропривода – партнерами Атома выступили предприятия Госкорпорации «Росатом».
Реальные фото в общем то чуть более симпатичные... Двери, открывающиеся в разные стороны, выдвижные ручки...  .. ммммм... неплохо... Посмотрел бы на него поближе. НООО. пока не будет зарядная станция стоять "на каждом углу" - вся электромобилизация ИМХО так и будет идти лесом.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 211 гостей (Посмотреть всех)
    • Sting737
    • xmo97
    • ales1988
    • even 16
    • doktor_2003
    • Voldemarych
    • Kardan1
    • СЕРГЕЙ К
    • алексей68
    • Waga_koleso
    • Егор Пятигорск
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
