Фаркоп на Renegade
Роман12
Автомобиль: Jeep renegade 2018
Добрый день, коллеги
Есть ли у кого опыт установки фаркопа?
В Инете есть вариант фаркопа с установкой на "раму" как на картинке ниже...
Но может кто залазил под задний бампер? Менеджер при продаже сказал, что на всех комплектациях есть подготовка с квадратной трубой под американский стандарт.  Тогда возможно все проще? https://ru.aliexpress.com/item/1-RC/32960364383.html
Интересны мнения.
Прекрасные ролики, все красиво и доступно.
Но у меня комплектация попроще и такого лючка в бампере нет вообще...
Возможно я некорректно сформулировал вопрос. Что делать как раз если нет лючка в бампере? есть ли за ним подготовка для фаркопа?
На сколько я смог увидеть заглянув снизу, то в  версии sport ничего такого нет. Дальше не видно, мешает глушитель. Нужен подъемник.
Вот собственно и хотел спросить совет. Лезть в дебри или сразу ехать за "рамным" вариантом ?
Автомобиль: Jeep Renegade Limited
Привет. Был еще один ролик, без люка. Не могу найти... В двух словах, там по месту делают вырез в бампере и вставляют пластиковую приблуду (идет в комплекте с фаркопом). Но можно и без нее(приблуды). Всё красиво и акуратно.
19 минут назад, Ваня Жуков сказал:
Если найдёте, срочно выкладывайте?
 а почему все млеют от кривого страшного дышла? разве мощный американский квадрат с огромным количеством прибамбасов в штатах не лучший вариант?
вот офигенный оригинальный фаркоп 82214682
Лучший, бесспорно. К тому же самый простой и вполне бы меня устроил, вот только есть ли для него подготовка?  Думаю все же загнать на подъемник в будни и закрыть вопрос?
какая подготовка? под бампером мощный брус, который снимается и ставиттся рама фаркопа + накладка бампера...
даже инвалид после установки мопаровского фаркопа встал и пошел...
Автомобиль: D5 2022
В 26.01.2019 в 22:20, Роман12 сказал:
Ни какого лючка в бампере нету, но на обратной стороне бампера, есть обозначение, где надо сделать вырез.
Ни какой подготовки для фаркопа, то же нет.  Фаркоп стоит,уже 1,5 года, самый обычный, простой и дешёвый, фирмы "aragon ",  это видно на фото, цена, порядка 12тр( уже точно не помню).
Ставится не сложно, надо снять бампер и в место штатного усилителя, на штатные места. Глушитель не мешает. Ни какой эл. подводки или разъёма, то же нету.
Есть пару нюансов: 1. При снятии бампера, надо снимать пластиковые накладки, которые заходят и на крыло, там стоят очень жёсткие пистоны, которые ломаются, надо купить за ранее, что бы поставить их  на место. В крепеже, не нашёл, только оригинал.
2. ТК нет эл. подводки, подключался к блоку предохранителей, который находится, за задней левой обшивкой арки.
В моём варианте, Trailhawk, я думал, что основная проблема будет, с установкой заднего крюка, но арагон, молодцы, это предусмотрели и в своём усилители, место под  крепление крюка сделали.
В общем, смысл такой, всё дёшево и просто, а американский, наверное, хорош, только сколько он стоит и время доставки-?
ну фаркоп, по моему, не та деталь, которую надо бежать и срочно покупать... срок доставки морем из-за веса - 45/55 дней...
Автомобиль: D5 2022
Андрей,только ты про цену ничего не сказал. И потом,бегай и ищи переходник,с квадрата на шар,а это не дешёвая вещь. Не понимаю,зачем усложнять.
Автомобиль: Умка
4 минуты назад, peugeot сказал:
Что? Что? Я же уже всё написал, даже с фото, в чем вопрос?
адблок отработал )) фотки порезал.   спасибо. нашел.
  • 5 лет спустя...
так в итоге, почем будет  мопаровский оригинальный фаркоп для лимитед?  у меня дизельный ренегат 19 го года,  лимитед. Очень не хотелось бы колхозить, и больше всего не хочется резать или дырявить бампер. Даже допускаю замену его на трейлхок. Осталось найти варианты и предложения )
15 часов назад, Nurik сказал:
Этот вопрос надо задавать Андрею в мессенджер :to_become_senile:
В 27.01.2019 в 16:27, up6 сказал:
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • picevit719
    • blackfin
    • фасолька
    • А 96
    • brat-kondrat
    • Dim_04
    • Dim2013
    • Gosudar
    • Shpotela
    • galant678
    • Дмитрий34
    • deni18
    • Distortion
    • buzz
    • deferre
      • 12958
    blackfin
    blackfin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
