Прокладка поддона двигателя 4.7 WJ
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, кто снимал поддон на 4.7 WJ.  Нужно ли покупать новую прокладку поддона или возможно его поставить на хороший герметик?
Цена великовата для прокладки(((((
нужно... иначе есть риск прихватить геморрой, а иногда в процессе замены и поддон может понадобиться...
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
1 минуту назад, up6 сказал:
Поддон снят, резина счищена. В чем может возникнуть проблема  при нанесении качественного герметика?
надолго не хватит... все случаи, что я видел, заканчивались установкой прокладки... возможно у Вас получится
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Я готов ее купить, но суть в том, что  скоро планирую снова снимать поддон. Поэтому про  герметик подумал. Она одноразовая?
да... второй раз поставить качественно сложно
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Я слабо знаком с конструкцией....Возможно на черновую поставить поддон на греметик, а затем снять через неделю и поставить прокладку? В чем есть опасность кроме небольшой протечки?
если через неделю, то, думаю, можно
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Я поставил старую на герметик, чуть подкапывает, но ничего страшного, просто в деревне масло менял, свернул гайку поддона, пришлось снимать поддон.А так как сейчас многие наши магазины возят запчасти под заказ,то и пришлось ставить на герметик.Езжу с осени, прокладка давно пришла.Некогда сделать пока
Изменено пользователем Ni VеR
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую!) На всех WJ 4.7 идёт прокладка поддона ? По vin моему смотрят, говорят на герметике.
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
38 минут назад, Воробей сказал:
Привет
Да должна быть прокладка
Напишите вин , посмотрим.
1J4GW58N42C198281
Спасибо огромнейшее!!!)
Крупный автосервис Пихтин  по подбору запчастей не могут адекватную инфу дать.
9 минут назад, Воробей сказал:
потрясите @up6 он с гарантией поможет )))))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь10011973
    • Михалыч81
    • Schv
    • Иван_22
    • Kruger 73
    • miluk068
    • brat-kondrat
    • OWK
    • klep13
    • Виктор Монич
    • Аleksandr
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
