Запах горелой проводки/пластика в салоне
Maksim_98rus
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Перерыл весь форум, ничего не нашел. Появился запах гари в машине. Похож на запах проводки. Или пластика.
Снаружи запаха нет. Иногда чувтвуется по всей машине, иногда в районе бардачка. Ну или если нос прям в бардачок засунуть. Грешу на вентилятор печки.  Причем я так и не понял, воняет всегда или на определенных скоростях. У кого-нибудь так было. И как лечить? Джип wk, 3.7 2005 г.в.
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Точно проводка? Специфический запах имеет горелое масло, которое попадает на горячий коллектор и это затягивается в салон. Может где-то подкапывает?
Точно не масло. Подкапывало масло с сальника коленвала и запах горелого масла знаком. Да и масло воняет и вокруг машины. А тут чисто в бардачке (ну и иногда по всей машине). Запах резкий, чем то похож на запах сцепления.
2 375
Автомобиль: в подписи
Рано или поздно или возгорится окончательно, или сгорит предохранитель. А просто по запаху искать - дохлый номер, если только случайно.
Вот как бы очень не хочется, чтоб возгарелось...
2 375
Естественно не хочется - и поэтому в машине с завода так много предохранителей (на каждый чих почти). Но бывает что они не спасают - когда утечка в цепи например 19 ампер (чего достаточно для запаха и возгорания), а пред - 20А. Встречается чрезвычайно редко, и это вторая причина, почему методик поиска вменяемых нет.
Да это понятно. Я сообщение писал в надежде, что у кого-то так было и есть понятие как лечить.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Посмотрите  разъем на резисторе печки- бывает,  оплавляется от плохого контакта.
Попробовал поэксперементировать. Запах появляется на третьей скорости (вроде). А она у меня не всегда включается. Это может быть связанно?
46
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
Конечно может. Раз не всегда включается, то значит где то контакт плохой, очень возможно как говорили выше, на резисторе.
2 375
Или внутри самого блока резистора.
Если есть достоверные данные "при включении чего пахнет" - это считай уже нашел проблему.
Проблема обнаружена. Разъем на доп. резистор расплавился. Совсем. Хорошо, что не полыхнуло все это. Даже отсоединить его от резистора не получилось. Сегодня буду все отрезать и сажать клемники, вместо разъема. Блок резисторов заказал новый, корейский. Завтра должен приехать. Оригинал ждать больше месяца и стоит 4000.
2 375
Разъемчик-бы новый прикупить...на рокавто например (или взять оттуда модель и поискать вокруг, вплоть до АЛИ...
Все перерыл. Нету. Только с косой.
2 375
У вас климат же, там не резистор, а модуль управления мотором и к нему 5 проводов? Или обычная печка без автоматики и в натуре резистор с 4 контактами?
1 104
Мотор 3.7,  я почти уверен,  что это Ларедо и там обычный кондей.
2 375
Точно! 3,7 же...
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4631496&cc=1432218&jsn=409
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8019448&cc=1432218&jsn=410
Выбрать по факту, хотя родная документашка говорит что второй...
1 466
С рокавто мелочевку не выгодно тянуть.
Оригинал и в местных лавках не сильно накладно:
https://exist.ru/Price/?pcode=05191797AA
или на выбор:
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=05191797AA&class_man=CHRYSLER&partnumber=05191797AA
1 466
В 29.01.2019 в 09:42, Maksim_98rus сказал:
На разборке оригинал 600р (это ж не какой то  нанотехноогичный блок, можно и с разбора воткнуть)
Заменитель Dorman 973028 - около 850р - только резистор
Dorman 973428 - около 1050р - резистор с коннектором
2 375
Рокавто - это не только место покупки, это ещё и каталог неоригинала (для начала расширенного поиска)...
И не мелочевку оттуда тянуть невыгодно - а мелкие партии, если набрать килограмм на 20 - вполне нормально тянется (но обязательно через посредника - редко всё нужное на одном складе).
У меня просто кондей. Резистор взял корейский какой-то за 950р. В принципе он живее всех живых, как при разборе выяснилось не так уж сильно разъем оплавился, только одна ножка. В итоге отпилил кусок штекера и поставил новую "маму", все пропаял и заизолировал. Катался весь день, вроде не греется. Бардачок пока не ставил.
2 375
А целиковый новый разъемчик - ссылочку на примете оставь, оставь...
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Оставил, спасибо огромное!
А может вы мне поможете найти корпус брелка для штатного автозапуска. А то я пока не уверенный пользователь всех этих сайтов
2 375
Их нет отдельно - нет спроса разумного.
Слепите сами из говна и палок - там ничего сложного, просто коробочка с 1 кнопкой (уже для двустороннего - не так просто).
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
У меня похожая проблема. А где спрятан этот  разъем "резистор печки"? ...3.7 не климат, обычные крутилки
Изменено пользователем Mr.Freddy
3 часа назад, Mr.Freddy сказал:
За бардачком. Чтоб добраться надо бардачок снимать. Без снятия не видно.  Там проблема конструктивная: токи большие а площадь контактов маленькая. Я при этом менял весь блок резисторов, хотя можно было этого и не делать. Я бы не рекомендовал тянуть с ремонтом. Там если сразу сделать то можно обойтись просто чисткой разъемов, а не заменой.
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
Рекомендую посмотреть понюхать  кнопки меню , была у меня история с сгоревшим лампами и платой
103
Не знаю, стала греться магнитола, когда блютус включен и музон через него качает. Бывает даже выключается от перегрева. Думаю может она подванивает. До майских дотяну, там буду разбирать.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Fabed
    • Поликлиник
    • Sergey Commander
    • thelGamer
    • AL-powerman
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
