Турбина в масле
immelrikt
Автомобиль: 2012 KK Cherokee CRDi
Приветствую!
Глянул на турбину и ужаснулся. Когда последний раз менял масло 4 месяца назад - турбина была вспотевшая, но не такая жирная. Откуда столько масла? Турбина подходит?
В работе движка никаких изменений нет. На выходных завелся в -29С без проблем. Пробег 112 тыс. Масло меняю каждые 7-7,5 тыс. Выходит раз в 3-4 месяца. После каждый поездки стою минимум 3 минуты на холостых (авто брал новым). Уровень масла не уходит. Что можно проверить? Посоветуйте к кому съездить в СПб?
131
Автомобиль: Chevrolet
Такая же фигня.  Правда, пробег поменьше, но не на много. И масло меняю с такой же периодичностью. И патрубок такой же. И хомут затянут нормально. Когда был на ТО в нашем клубном сервисе, сказали, что, типа у всех так. Но все равно напрягает, даже тряпкой иногда протираю, чтоб не особо разлеталось все это.
Может, не совсем аналогичный случай, но у товарища ФВ Мультивен турбодизель 90-х годов,  с пробегом за 300 т.км. Движок чистейший.
35
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
 Долго за этим наблюдаю, Выводов лично у меня два:
На новой машине было то-же самое при не затянутом хомуте, то есть пары масла там всегда - особенность турбины.
Дальше как и многие здесь - поменял штатные патрубки на те, что на фотографии. И на какое то время забыл о проблеме,  но через год опять начало потеть. Хомуты новые и затянуты..  Потом обратил внимание, что протерев патрубок и покатавшись  - на горячую   открываешь капот - патрубок сухой. Утром перед поездкой уже весь в масле. То-есть масло не сразу, но проникает через поры материала и чем дальше тем больше.
Думаю причина в конкретном производителе, материале или технологии.  А окончательно я убедился в этом, когда помог жене помыть силиконовую форму для запекания от оливкового масла .На следующий день она была вся  скользкая. Стало интересно. Снова ферри, уже  с пристрастием.  Утром опять все в масле.  То есть  силикон нашего патрубка давление и температуру держит , но маслом потихоньку пропитывается и пропускает.
Кто то здесь делал составной патртубок . Там естественно материал другого производителя. Интересно потеет или нет.
Извините за много букв.
131
Но это же не просто силикон. Он многослойный, армированный. И предназначен для подобных нагрузок и воздействий.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Таже фигня. Хомут вроде затянут, но по возможности вытираю.
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Состав патрубка здесь ни при чем. У меня потел и заводской патрубок и новый из силикона. Мое мнение, это умерла мембрана на маслоотбойнике картерных газов, который стоит в клапанной крышке, от него патрубок идет аккуратно перед турбиной. Еще заметил такую тенденцию, пока масло свежее, патрубок не потеет, проезжаешь на нем пару тысяч, начинает запотевать, к замене масла с него течет почти, как на фото.
Установил дополнительный маслоотбойник от какой-то киа, стало значительно меньше потеть, и масло сливаю с него периодически грам по 30...
Изменено пользователем sergiiy
35
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
Если хомуты затянуты, а патрубок не причем, откуда масло на всей поверхности патрубка?
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Временами подсыхает, потом опять, короче забил на это)) при случае, бывает, протру тряпкой
Автомобиль: Джип Чероки КК
Было масло в турбине
Установлено сетка маслоотделителя в клапанной крышке похоже подорвана
Меняется в сборе цена у нас в Минске 510 уев
Сделано: Установлен маслоуловитель колба.
Надо маслостойкий шланг 18мм внутренний диаметр Переходники угловые 18Х18 хомуты и Сам благоотделитель для компресоров. Цена вопроса около 50 уев
Сливаю в месяц около 30-50 гр. из отстойника. Как проверить что надо. Отсоединяем шланг от патрубка и видим там масло плюс вся турбина и управление геометрией в масле. И не забываем периодически обжимать все хомуты от турбины до дроселя и на интеркуллере тоже.
11
О а я не заметил и создал отдельную тему. Там причины и решение с фото Масло в турбине Клапанная крышка
Автомобиль: Jeep Cherokee
В ‎31‎.‎01‎.‎2019 в 19:14, green сказал:
У меня постоянно такая же картина!
131
А не кажется странным то, что именно этот патрубок весь засратый, а всё то, что рядом с ним, в том числе труба, которая под ним, от короба воздушника идет чистое?
Ну вот, поменял наконец, самый короткий патрубок. Тоже весь засратый был.  А длинный, который у рестайла из двух частей - вообще без косяков.
  • 5 лет спустя...
57
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Турба в масле. Думаю перед летом, почистить турбину не снимая средством для чистки двс. Если эту жижу набрызгать в крыльчатку, ничего там не разъест ?
17
Очень странно, что никто не обратил внимание в длинной, и очень актуальной теме, на примененное в двигателе масло и срок его замены. Шланги в масле, масло в интеркуллере и в турбине? Это качество самого масла, и не более. Начинает "потеть" через пару тысяч км смены масла, так это дерьмовое масло в железных канистрах. А еще, все черное с несмываемым с рук налетом, под маслозаливной горловиной на клапанной крышке движителя, это дерьмовое масло, которое приближает Вас к капиталке двигателя. Сами задумайтесь, что проще и дешевле для производителя "масла"?  Привезти 20 тонн масла в канистрах из за рубежа Отчизны, или купить простой станок для сборки канистр и пару рулонов жести с рисунком, а жижу взять прямо на месте?
Турбину проще продуть, сняв с нее выходной патрубок и пару раз увеличить слегка обороты ДВС, а мыть опасно...
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • digital-as
    • Павел Я.
    • Chrysler
    • oldmann
    • Иван_22
    • Седдой
    • Михалыч81
    • Sergey Commander
    • Vlad1985
    • brat-kondrat
    • Vasiliy190
    • Don Rumata
    • Voldemarych
    • Garinch
