Фары передние WK2 2014
axxxx77
Продаю фары передние для гр.чероки 2014. С блоками лампами полностью исправные!!! 300 евро за обе фары. Фары оригинальные!!!  Рига 371 270 50 370 axxxx77@mail.ru
Изменено пользователем axxxx77
  • Nordicus изменил название на Фары передние WK2 2014
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
      • 36222
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
