Ошибка кислородных датчиков
Георгий.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1997
Всем добрый день. Имеется в наличии гранд 97г 5.2
После новогодних морозов немного поднялся расход, и чисто субъективно, есть ощущение, что немного уменьшилась тяга.
Проверил elm327 на ошибки, выдал 0132 и 0138.
Ошибки вроде как распространенные, и я так понял, в основном приговаривают сами датчики.
Смущает следующий момент - с лямбды после катализатора провода сорваны под корень, ещё до того, как машина попала ко мне.
Не понимаю, почему диагностика показывает High Voltage при отсутствии датчика? (остатки проводов из рзъема видернули. вроде закорочено быть не должно)
Датчик после ката понятно без вариантов менять, непонятно помер ли первый. Датчики оказались как то не очень дешёвыми, лишний брать не очень хочется...
Может кто нибудь прояснить ситуацию?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • sewerok
    • UsedPartsJunction
    • Max300
    • even 16
    • evin
    • Gosudar
    • 520881
    • BerkutMsk
    • Vasiliy190
    • Клеопатра
    • Roman358
    • Pavel888
    • srs3491
    • severOK
    • Vitbb
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
