кто-нибудь снимал водительское кресло?
vjgrom
Автомобиль: Grand Cherokee wj 1999 г. в. V8 4
Подскажите пожалуйста последовательность снятия водительского кресла. Машина гранд wj 99, поломалась какая-то трубка под креслом и оно качается теперь, может кто-то сталкивался. Спасибо.
все просто...два болта открутил спереди и два сзади...отсоединил клемму электроразьема...и снимаешь сиденье..после завариваешь обязательно проверив ход...болгаркой подточив ставишь на место))
а что значит проверив ход?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
Скорее всего он имел ввиду как двигается сидение вперёд и назад по салазкам.
угу, спасибо, буду пробовать
Автомобиль: grand cherokee wj 2001 4.7 черный
аккуратнее! болты, которыми сиденье крепится к полу, очень любят сворачиваться или обламываться. так что без фанатизма и дилетантизма :) :) :)
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Во, у меня водительское тоже шатается (если шатать :) ) Но я до лета подожду, неохота сейчас на холоде ковыряться.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
и у меня... :huh:
если честно два раза снимал варил.....наверное вешу много...и в повороты на 2-х дюймовом лифте закладываю...поэтому и ломается
У меня болты открутились легко хотя задние вылезают под брюхо на улицу.Но есть другая проблема заклинило кресло в верхнем положении(года три не трогал регулировку).Ни смазка ни молоток не помогли решить проблему . :angry:
надо смотреть.....думаю что то сломано по любому
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
:blink: думал это особенность кресла - раскачка в лево право особенно если высоко поднять, езжу на опущенном в самый низ.
Теперь буду снимать смотреть что там за трубка, которая ломается.
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Было такое,тоже думал,что это нормально.Отдал машину механику,он сразу сказал,что сломан крепеж.Сняли кресло,он заварил,поставили на место,довольно частое явление,особенно если часто лазить в бардачек.
там обычно не трубка ломается а петля на которой вращение происходит....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Чего там фоткать то? Голову наклоняешь под кресло и сразу видно сломаную петлю. Снимаешь кресло, привариваешь петлю на место. Врить лучше полуавтоматом, но я и обычной дуговой приварил. Когда варить будешь - воду приготовь. Охлаждать надо. Там втулка пластиковая очень близко.
З\Ы Если уж очень надо фотку - могу сфоткать как получилось.
И голову наклонял и сидение снимал .Трещин нет только штифты регулирующие дергаются при включении вверх вниз но крутится не желают. :crazy:
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
А у меня водителькое кресло (спинка) правая часть завалена назад :( если ездить облокативщись на подлокотник, то нормально, но вот если сидеть прямо , то тело заваливается вправо :( Наверно придётся полностью разбирать кресло :wacko:
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
у меня на zj тоже качалось. оказалось, что передняя трубка переломилась в районе крепления слева. воткнул на место отломившуюся часть и затянул анкерным болтом. остатки резьбы от анкера срезал ножевкой, а гайки облагородил при помощи специальной смеси для электрических муфт на силовых кабелях.
Я На днях буду 3-й раз варить кресло. Задолбало Оно!) А куда деца? Вышеперечисленные петли петли хлипки
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
@715, Привет! Как решил проблему? У меня такая же! Что там ломается, что надо сделать...собрался снимать сиденье, еще у меня и, задний лифт не работает, остановился в верхнем положении! Заранее, спасибо!!! :hi:
Toyota Camry v55
Автомобиль: ВАЗ 2107
у меня было такое,снял сидушку и обнаружил закисший шток эл.привода.Разработал ,поставил на место,по сей день все работает.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • МарияОст
    • V_u_k
    • Sergey Serditykh
    • Nordicus
    • MasDan
    • serg102
    • dibanoff
    • Vetril
    • Chrysler
    • Anji011
    • URRI 39
    • Dim2013
    • PILOT777
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
