[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Американец
5 часов назад, СашкаМ сказал:
И кстати в меню бубнитолы есть что-то про включение антенны.
Включая - выключая на оранжевом все равно +11 не появляется.
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
1 час назад, Американец сказал:
Так он там и не должен появляться при включении в меню антенны , "+" должен появляться на синем проводе . Оранжевый отвечает за усилитель , выключи в меню звука усилитель и на нем тоже пропадет "+".
6 часов назад, Американец сказал:
Синий переходит в оранжевый. И наоборот. Наоборот можно не собирать вообще)))
Как только дашь + 11 на антенну, все заработает:rtfm:
Изменено 45 минут назад пользователем Американец
Нахрен , совсем запутал , колдуй бабка , колдуй дед , путай-путай :lol2::lol2::lol2:
Ты просто соединил синий и оранжевый провода на жгуте магнитолы штоль ?  :facepalm: Или надо еще что-то подключить к жгуту самой тачки ?
Изменено пользователем BlindBird
Американец
@BlindBird а где  усилитель включается - выключается, не видел что то. Может достаточно его включить да и все....
У нас к колодне этот провод за антенный усилитель отвечает.
Американец
5 часов назад, BlindBird сказал:
Нашел, он в другом меню.
Включил усилитель мощности, появился на оранжевом +.
Переделал все обратно как было.
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Не понял чего сделать надо под этим словом, ибо это слово имеет совсем другой смысл, но догадываюсь что надо соединить синий и оранжевый соединить.
Ничего делать не надо, просто включи усилитель мощности
2 часа назад, Американец сказал:
:lol2::lol2::lol2::good:
Я же предлагал встретиться :lol2:
Американец
@СашкаМ у нас провод усилителя в клемнике. С проводами ничего не нужно делать. Просто подать +, включив усилитель.
Изменено пользователем Американец
Предлагаю новую загадку - как подключить китайскую ноунейм камеру вместо штатной в штатную проводку.
Дано:
1. китайская камера вот с такими проводами
2. жгут в крышке багажника
Сюда сходятся пучок от камеры, ручки двери, кнопки стекла и габариты, о чем нам свидетельствует распиновка, любезно предоставленная @up6
Вот она:
А так же есть вот такая ссылочка с драйв2, по которой кто-то подключал себе китайскую камеру и все заработало. Собственно я так и подумал - щас я быстренько примерю, соединю и вечером буду уже с новой камерой. Извините, господа, за мой французский, но хренасдва! Там, где на драйве картинка с распиновокй фишки (это фишка уже самой камеры, ее нет на моих скринах от Андрея и не будет, потому что в дилерском каталоге нет этой распиновки) - даже там у меня не совпадают провода. Зеленый и белый поменяны местами.
Вопрос: куда чего совать? Электрик из меня, скажем  мягко, совсем не важный.
ПС Камера рабочая, я ее проверял пару недель назад.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Второй провод камеры,  обратка.
Что-то типа массы в тюльпане
В общем камеру поставил. Проложил тюлтпан через кузов, питание взял от зх.
Разочарован. Углы обзора маленькие. Изображение детальнее, но эта не та детальность, которая нужна. В общем толку нет.
Еще заменил микрофон в голове под экраном . Пока не тестил, не довелось.
Американец
Нет, так не хочу.....
Извращение, в грубой форме!
3 часа назад, Американец сказал:
Я бы даже сказал порнография :lol2:
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Что то тема заглохла, или все косяки устранили, или скорее всего смирились.
Работает, у тех кто поставил?
Меня устраивает. Откровенных глюков нет.
Самое большое неудобство что экран горизонтальный и серфить в нете не удобно.
Вафля не всегда автоматом цепляется к трубе, особенно если уже была подключена к какой то сети. В принципе всё.
Американец
@СашкаМ  обновление какое последнее ставил?
2 часа назад, SEV-25 сказал:
Мне добавить пока нечего. У меня все работает - Car Launcher вместо штатного лаунчера , PowerAmp  , YouTube  , Яндекс навигатор ,  MXPlayer , Torque и т.д. К WiFi модема ,  Bluetooth телефона и ELM адаптеру подключается автоматом . Единственная засада с автоматическими обновлениями приложений в плей маркете - иногда приходится шаманить руками и обновлять зайдя в маркет . Цифровое ТВ и переднюю камеру так пока и не установил (пока только пробовал подключать дома на столе) -  постоянно нет времени . Да и переднюю камеру хочу подключить параллельно с задней с активацией через штатную какую-нибудь кнопку под блоком климата , а для этого надо заехать к знакомому и спаять одну схемку.
P.S.  хотя нарисовалась еще одна проблема , но связанная уже косвенно с магнитолой - функционал полный и звук лучше штата ,  но хочется теперь еще более качественного звука  :lol2: , к этому уже привык . Но это уже другая история.
Американец
Подарили по случаю симку с двухнедельным безлимитом. Поставил - не работает:lol2:
Причем сначала симку устройство видело, а сейчас даже не видит.
Вот такая балалайка:hi:
Американец
Оператор с яйцом в логотипе .
Не должен.
ТАРИФИЩЕ!!!!:lol2:
Больше вопрос почему устройство не видит симку.
Хотя изначально появлялись антенки.
И стрелочки загорались передачи данных, туда сюда.
И инета не было:mad:
Не должен.
ТАРИФИЩЕ!
И инета не было
Возможно ОПСОС как-то не так идентифицирует железяку и закрывает доступ.
Цитата
На каких устройствах
«Тарифище» — для смартфонов и планшетов. В модемах, роутерах SIM-карта с этим тарифом работать не станет.
https://media.mts.ru/internet/145609/#top
Американец
Пошла вода:good:
Поправил симку все заработало, хотя неоднократно это делал до этого.
Ввиду черезжопной работы китайского кан-адаптера нашел человека, занимающегося "этимивашимиштучками"
Сказал нужен пациент для обследования. Москва.
Пишу здесь дабы не засирать форум. Так же можно попробовать заслать к нему рестайлинговый WK/WH первого поколения.
Найдутся храбрецы?
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Найдутся храбрецы?
Конкретно , чё нужно ? Адаптер ? Могу дать попробовать сам адаптер без жгута (магнитолу на PX5 хотел выставить на продажу) , но хотелось бы чтобы он остался живой .
  • Гость закрепил тема
