[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
48 минут назад, Manzel сказал:
И на руле и под рулем да.:hi:На Тиайсе полное голосовое управление, нет необходимости пользования кнопками, если записная книжка синхронизирована с ГУ, говоришь кому позвонить и оно набирает...👌
Спасибо.
У тебя какая версия стоит? и что лучше брать?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
3 часа назад, Garinch сказал:
какая версия стоит?
CC2 4 x 64.
что лучше брать?
изучать тему здесь
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.0d
Всем привет! Подскажите, как решили вопрос с переходной рамкой, а именно с дефлекторами. Фиксаторы на китайце вообще не сходятся с тем, что на дефлекторах. Если писали по данной теме, дайте ссылку плз. Весь форум перерыл, ничего не нашел(((
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
11 часов назад, Shklyar сказал:
Посмотрите здесь и дальше. А лучше фото Вашей рамки, так будет наглядней.
1 час назад, Intrepid сказал:
Живых фоток не успел сделать.
Рамка такая. На первом скриншоте, снизу эти фиксаторы. Мысль пришла их подпилить, но рука не поднимается.
За ссылку спасибо, надеюсь, что-нибудь найду(
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
51 минуту назад, Shklyar сказал:
Тут уж без вариантов. Все, кто ставил эти балалайки, что-то подпиливали, подпаивали, подрезали....:facepalm:
Это как набор радиолюбителя - были такие в советские времена:yes:
Но Вы не отчаивайтесь, всё у Вас получится!
Главное, что эта штука работает и даже очень прилично - мне нравится. Вот только экран хотелось бы уже чуток побольше:facepalm:
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 дорест
В 21.11.2021 в 20:15, up6 сказал:
в доресте без климата не останетесь, но про стаканы с колой придется забыть...
Ужас какой 🥲
Автомобиль: Jeep
Всем привет. Может кому интересно будет. Выставил на продажу залежавшуюся JOYING
Ещё есть лицевая рамка ГУ-климат в идеальном состоянии от WK2 дорест
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
Господа, приветствую. Подниму старый вопрос, в итоге кто-то смог подключить штатные микрофоны через провод jack 3.5 к android магнитоле? И если да, поделитесь как вы это сделали. Буду очень признателен, а то всю голову уже сломал.🙂
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
19 часов назад, DedSMachete сказал:
А для чего ? В ГУ микрофон норм, слышимость хорошая...
Попробуйте узнать у  Ильдар-НК или Interpid
1 час назад, Manzel сказал:
Ну не гоже так, оставлять стерео микрофон в неподключенном состоянии 😅 Хочится как говорится, чтобы штатное работало тоже все. За наводку спасибо, напишу.
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
1 час назад, DedSMachete сказал:
Я по-началу сам задавался вопросом сопряжения, но по факту оказалось, что китайский микрофон работает так же, как и штатный, поэтому смысла в его замене я не увидел.
П.С. С годами стал чаще вспоминать афоризм: лучшее - враг хорошего:yes:
В 05.05.2022 в 16:17, Intrepid сказал:
@Intrepid Да я свой китайский микрофон отрезал. Думал что получится подключить , но по итогу только шипение в динамике собеседника и все. Я так и не разобрался как подключать его к Джеку. Там 3 провода , два цветных и один монотонный. Я думал что цветные это плюс к каждому микрофону , а монотонный это минус. Но в итоге , видимо это не так. А интернет не даёт нормальной распиновки этого разъема.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
В 09.05.2022 в 14:02, DedSMachete сказал:
Может в таком случае попробовать вот такой вариант
В комплекте с магнитолой пришел точно такой же микрофон. Его я и пытаюсь подключить к штатным, отрезав сам микрофон, и пытаясь скрестить кабель китайского и нашего :D
G8ML8-0XBC6TiUFKKPM7uvza4Yq7vP5_h_28xwPk0dZQYIwtIEsgq-3kJUNT3BWnH6B5rVf04jFLzE0LEfHe9nWb.thumb.jpg.d723c657a3da73f7871e47cadfae230a.jpg
Вот фишка с 3 проводками. Распиновку ее в тырнете я найти не могу(
d2btsOV6S3zoTkJ5Au-IWK_PKqw0keyHJ5EIc1xm2B4Rh3PV2pY-9Cv4PsidSvF5-s56sdTF0phQH9hMtyfc81Jc.thumb.jpg.86403d733c4d3a1f7da8aa3d9dc11d24.jpg
Вид Спереди.
liLhy7vCrFnLrPQ2BUZX2ei-e2mYiFXm9GR4XR9pdZZ8zjlrMHrnUl9D4w2sCibFYY_4Bzp2JALVJ20FOptwBSRT.jpg
143
@DedSMachete
Зря резал фишку  - работать не будет. Не к этому кабелю надо подключатся. Ищи схему или иди по этому кабелю дальше или уж кидай/прокладывай напрямую к микрофонам в зеркале жгут.
Изменено пользователем BlindBird
2 часа назад, BlindBird сказал:
@DedSMachete
Ну фишку я скрутил обратно, и на термоусадки. Остается только напрямую. Но для начала поищу нормальные схемы распиновки всего этого добра. Спасибо за совет.
Автомобиль: Бмв
Здравствуйте всем. Кто что слышал про такую магнитолу: Witson Jeep Grand Cherokee (WK2) 2010-2013 (W2-TC8840)
Уж очень хочется в штатное место андроид магнитолу.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
3 часа назад, bimer525i сказал:
Кто что слышал
здесь смотрели ?
Автомобиль: Бмв
Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012
Всем привет! Наверняка уже обсуждали, но я что-то не нашёл... Можно ли на wk2 дорест поставить ГУ от реста?
143
4 часа назад, Сеня75 сказал:
Штатное нельзя , не шатное - можно , заменив кан-адаптер и разъем подключения (или уж весь жгут магнитолы).
Автомобиль: Jeep grand cherokee overland
Всем привет!) спустя пару лет снова загорелся идеей установки андроида в свой гранд чероки дорест. Подскажите, какой девайс нынче считается самым адекватным? На Али посмотрел есть и за 20к есть и за 50к. Прочитав последние сообщения я так понял что в цвет рамки так Китайцы и не попадают и при срабатывании парктроников звук не приглушается.
Может кто ставил такую с камерами 360?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Og51ZcL
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
14 часов назад, Korb сказал:
Никто не подскажет, там продаж 0.0, здесь в основном ставили (ставят) тиайс:hi:
Теперь вот выбираю между этими:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7FtfZx2
и
https://sl.aliexpress.ru/p?key=PRtfZOJ
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Начните изучение отсюда,:rtfm: а потом решайте что и по чем:good:
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
А еще здесь посмотрите...:good:
Благодарю!
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Кто ставил камеру от Teyes с матрицей Sony? Ставить только через переходник подсветки заднего номера с али, или можно как то на штатное место?
Получится подключить через штатную проводку?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • Сергей74
    • Rommel-86
    • off-road.kg
    • al_ch
    • CHAOS
    • qДаниилq
    • Fin_01
    • Alexandr42
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
