[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Вопрос с громкой связью решил, пока ехал в пробке поудалял все лишние блютуз пары в телефоне и в первую очередь юконект. И вуаля связь появилась, качество хорошее, лучше чем на штатном гу.  Продолжаю изучение.
119
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Каждый раз при включении магнитолы запускается ЮТУБ , задолбал уже. Нигде в автозагрузках его нет , убираю смахиванием в сторону , он снова вылазиет. У кого такое было?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
9 часов назад, BlackPlatinum сказал:
У кого такое было?
На 4pda посмотри, про ютуб не помню, но подобная проблема обсуждалась.
119
В 09.09.2020 в 06:23, Manzel сказал:
Все что удалось найти в группе ВК Тиес
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
14 часов назад, BlackPlatinum сказал:
Попробуй перепрошить с вайпомм, большинство на 4pda пишет что помогает…
119
12 часов назад, Manzel сказал:
Перепрошил на Teyes S Pro , мне больше понравилась .
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Я шил с офсайта, прошивка 10.07.2020 и у меня точ такая же картинка.  На пда пишут что это сс2. Накатил лончер Нова, много Настроек разных. А ещё bootanimation  заменил, теперь вместо тиайс загружается джип:hi:Но все равно жду жгут из Китая,  надо решить вопросы с камерами и задней и передней.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
В 12.09.2020 в 20:13, BlackPlatinum сказал:
Так и не понял в чем разница, это прошивка сс2
Фон другой поставил…
12
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2. 2012г.в. limited
Коллеги приветствую. Так и не получилось победить штатную камеру. Китайцу уже устал объяснять... Уже перепробовал все. Переходника, спаяного тюльпана нет, колхозил на скрутки, придет переходник все сделаю по фен-шую. У нас с фишки камеры идут два провода С3 и С4. На С3 я кинул провод красный провод G3( ACC), на C4 коричневый провод G5 (back). Заднюю включаю черный экран, картинки нет, я хз чё делать.
Изменено пользователем politisht
19
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
В 12.09.2020 в 21:43, Manzel сказал:
Привет. Что за жгут из китая?
144
@politisht
2 часа назад, politisht сказал:
Ну ты дал ! :lol2:  Какой АСС ? Если конечно ты  подключаешь штатную камеру....
На схеме не видно какие провода , видно только что они должны быть с разъема магнитолы "G5" , но судя по схеме - на нем должен быть тюльпан (мама) , тебе надо взять ответный тюльпан (папу) и его провода подсоединить к штатному проводу (пины С4 и С3).
Скинь фото твоего раззъема G5 и его проводов. (можно в личку)
Изменено пользователем BlindBird
19
он штатную подключает
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
4 часа назад, Drong сказал:
Я написал в техподдержку что прислали не такую косу, они попросили сделать фото штатного Гу сзади и фото косы которую прислали. После этого попросили заплатить один доллар и выслали другую (наверно), ждём-сс …
12
3 часа назад, BlindBird сказал:
@politisht
Ром я как только не пробовал, может у меня кан тоже косячный как и рамка, чет не пруха. По рамке решил вопрос, а вот по камере бяда. Ты говоришь с тюльпана, вскрываю у него идут 3 провода красный, синий и черный, какой куда? Как ты подключал? Хотя уже пробовал по всякому. Если подключать по инструкции тоды, вот:
144
@politisht
Посмотри личку.
Воткни папу в маму , середину вообще не используй , сразу посмотри в настройках магнитолы чтобы камера з.хода была включена , на память не помню точно где , но там есть такой пункт , я один раз отключил (баловался :lol2:) , а потом долго не мог понять почему камера перестала работать.
Сорри , на картинке С3 и С4 (не С2) должно быть.
Схема.PNG и
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@politisht ,  вот родной китайский разъём...
Я подключал им. Если увеличить фото, то можно даже посчитать номера пинов. Жёлтый провод - это центральный вывод  тюльпана.  Все наши девайсы только называются по разному, а коннектятся они одинаково:yes:
144
28 минут назад, Intrepid сказал:
 на схеме С3.
144
3 часа назад, politisht сказал:
Это ты вскрыл их тюльпан для  тачек у которых нет штатной камеры  , потому и три провода : сигнал камеры (+) , земля камеры (-) и провод питания самой камеры (красный +) . Он не нужен.
Вот пример что надо подпаять к штатному разъему , если нет такого переходника как на фото . Нужен обрезок провода (тюльпана) как на фото .
42 минуты назад, Intrepid сказал:
Если  же подключаешь  обрезок (тюльпан)  у которого еще и экран  есть   , то тот что центр тюльпана  и соответственно этот провод на С3 (на фото он желтый) , кольцо тюльпана и соответственно этот провод (на фото он черный) на С4 (провода определи пробником или тестером  - вдруг у твоего обрезка они будут наоборот) , а металлическую оплетку этих двух проводов можешь подключить к С5 (можешь и не подсоединять/распаивать - будет и так работать).
С3 , С4 , С5 смотри ниже картинку.
G3 не используется на тачках с кан-адаптером - смотри верхнюю надпись на своей схеме.
12
Всем спасибо.  Дык оказывается китаец мне впаривал подключение не штатной камеры, хотя я ему и на китайском и на инглише писал у меня штатка... . Даже хотел мне новую выслать:facepalm:Написал ему какого х... вы не ложите в комплект копеешный переходник на камеру. На... эти танцы с бубном...
Изменено пользователем СашкаМ
Мат
144
8 часов назад, politisht сказал:
Так  . надо было брать , было бы у тебя 3 камеры  (со штаткой) :lol2:
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
1 час назад, BlindBird сказал:
И почти готовый комплект камер для кругового обзора:D
19
11 часов назад, Intrepid сказал:
а чего эти китаезы сразу его не кладут, лично я им писал о нем но видно не положили...хххххх
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
1 час назад, Drong сказал:
Что бы заявить, что штатная камера работать не будет и впарить свою.  И на ней ещё чуток заработать:D
12
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Полегче во фразеологизмах
Есть полегче во фразеологизмах:yes:
Дык у меня уже их 4 со штатной)))
119
Вопрос не потеме немного, ну может кто подскажет , вслед за своей магнитолой решил и жене поменять на калибре 2007 года , тоже с алика заказал, вчера установил и ее аккустика 9.1 Бостон стала играть в 2 раза тише. Фейдер на задние колонки вообще ничего не меняет.
144
@BlackPlatinum
В настройках магнитолы подними уровень усилителя , у меня наоборот , правда с Кардоном , орала как резаная,  пришлось убавлять. Настройки>звук>регулировка мощности (у тиес может немного по другому).
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Смотрю в Калибр по цвету рамка прямо чётко выкатила....
119
5 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Да покрасили в цвет норм) С громкостью разобрался , теперь другая засада , не работает штатный Саб. Нужно подключать от скмой магнитоллы провод тюльпан к одному из проводов в штатной фишке авто , только понять бы какой отвечает за сабвуфер..
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • LK9009
    • Игорь 77
    • Chrysler
    • Andrey1979
    • Владимир(Лексеич)
    • den114
    • VeTeRaNRu
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
