Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Чето мне сдается, батенька, проводка у вас трындит где-то или неконтакт образовался, может из-за сырости. Чур меня, чур. Для меня это самый большой гемор был был. Не люблю искать непостоянные и множественные электроошибки.
Месяц назад я так подогрев сидений в бэхе своей чинил. То звонится все и но не работает, то не звонится, но работает. Нашел. В трех местах косяки исправлял одновременно. Ненавижу электрику. Лучше редуктор перебрать два раза
1 час назад, СашкаМ сказал:
Согласен Саш, думаю где то наука о контактах.., тоже не люблю этот гимор...
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
В 31.03.2018 в 15:00, EmerA сказал:
Во у меня с утра сегодня веселуха.... Еду не трогаю никого, вдруг лампы esp и скользкая дорога... Еду дальше, на тебе ещё чек... Доехал, глушу машину, завожу, esp с дорогой гаснут, чек горит... Ладно думаю, почитаю ошибки..., прочитал скинул, всё погасло... По территории проехался, вроде не загораются, посмотрим вечером, когда домой поеду... Список выдал такой:
P0046
P0504
P0700
U0404
U1408
и шляпу какую то
U3FFF
Вот такое весёлое утро...   :D
У меня часто стабилизация отключается ( и 4 вд сервис надпись появляется) из за датчика АВС по ступице Ильджин. При чем чаще после мойки авто.
Да с датчиком всё понятно, должна ещё лампа абс гореть, да и ошибки считать можно.... У меня ошибки совсем не абс....
Автомобиль: в подписи
Эти ошибки вообще довольно странненькие - что то про них в сервисном мануале дорестайла ни гу-гу...все скопом - рестайловые? Вряд ли, ой вряд ли...
В 02.04.2018 в 20:55, Николай Пименов сказал:
Помыл машину сегодня (хотя может совпадение), опять чек загорелся по дороге домой, но уже один, без esp и т.д. Доехал почитал ошибки, потом их скинул - я как понял главная ошибка там P0703. Про какой то датчик тормоза что ли говорит....? Кто нибудь подробней может описать ошибку?
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/49981-problemy-s-korobkoy-oshibki-p0702-p0703/?do=findComment&comment=1338808
На сколько я помню у меня какая-то ошибка по тормозному концевику была, пару раз машина завывала под окнами сигналкой ночью. Выбегал чуть ли не в трусах с бревном на перевес)))
Первый раз ничего не нашел. Второй раз заметил что стопы горят сами по себе. Ошибку стер, на педаль интенсивно понажимал, больше не вылазила. Может у тебя тоже чего клинит?
P0703 Brake Switch Stuck Pressed or Released
Изменено пользователем Гость
9 минут назад, СашкаМ сказал:
Сань, ну то что это по концевику я понял..., просто это если чё лягушка что ли барахлит?
Да уж, придёться полазить я чувствую...
СашкаМ  Да попробую конечно...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
всем привет подскажите хороший сервис с Самаре по форсам итд
Ага. Значит ещё и дизель...ищите мастерские по мерседесам - обычно они справляются с ними.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Не могу найти номер датчика ABS, переднего правого, помогите!!!
13 минут назад, IRBIS1980 сказал:
Chrysler 56044144AB, Crown 56044144ADFortluft SFG020STR  21S4144  По моему вину  WK 4.7 л. эти номера.
Они же и правый, они же и левый, они же и любой мотор...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Добрый день Други!!!
Две недели назад Возникла такая проблема: serv 4 wd   двигателя. При перезапуске все исчезло. Через неделю проявилось вновь и все пропало. Через пару недель на трассе поймав несколько стыков на дороге и перезапустив авто где-то на 4-5 раз акпп встало в аварийный режим. На диагностике выдало ошибку Р0757 2-3 solenoid активная.  Сбросив ошибку авто поехал как ни в чем не бывало. Но через пару дней ситуация повторилась. Приехав в сервис проверили и передергали Контакты, стёрли ошибки. Специально прокатились по всем кочкам и колдобинам все ОК. Но через два дня та же ситуация. Те же манипуляции и опять на полтора дня хватило. Сейчас та же ...опа. Это что соленоиды, разъёмы, проводка???
может подробности про машинку какие будут...
3л дизель 2012г пробег 130000 куплена в марте. Сразу произведена замена всех жидкостей, в том числе и в АКПП
на дизелях видел пару раз проблемные модули ТСМ - как раз цепь управления одним из соленоидов АКПП... Отловить быстро не всегда получается... увы
з.ы. при моторчике коробка в аварию не падает
Коробка вылетает в аварию после 4-5 перезапуска. Сначала 3 раза serv 4 wd, потом появляется чек двигателя  и на 4-5 раз уже коробка вываливается в аварийный режим
При диагностике выдаёт ошибку по соленоиду. Но я грешу на проводку или разъёмы . Потому как после того как их  просматривали вытаскивались 1,5-2 дня катаешься нормально . Потом ситуация повторяется
а что там за разъемы просматривали?
Разъёмы под капотом к  коробке и внутри салона
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
5 часов назад, dinar сказал:
У меня вот такие ошибки:
С1482-15
С141С-13
А еще, судя по фото у иебя Вк2:)
  • Nordicus изменил название на Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
