Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
Надпись то загорится вместе с лампочкой курсовой устойчивости, то потухнет... Я заметил, что загорается в поворотах... Может где какой контакт посмотреть??? Подскажите, кто знает smile.gif
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 200,9k
  • ок заеду поообщаюсь...вчера сдесь в сочях съездили на покатушки в горы красной поляны забрались на 2200метров были горки подъемы обледенелые и везде мой джипарь вывез на ура на всесезонной резине и пр
  • И с крайслером мы никогда не работали... Вот пи.. редиски..
такой трабл - езжу, все нормально, раздатка в понижайку переключается. а потом раз... и не переключается... на диагностике вылезает C140F, при попытке перелючения в понижайку естессно SERVICE 4WD. Ошибку стираю - все переключается, потом опять вылазит ошибка, опять стираю - не вылазит. Езжу. День, два, опять ошибка. Мотор раздатки в помойку? Или блок управления раздатки попробовать перешить?
Для начала выполнить по сервисному мануалу...
2005-WK-SM c140f.pdf
Николай, поделитесь откуда взято? Хочу иметь
Слона то я и не заметил наверное потому что 2008 год хотел.
Большинство узлов - абсолютно одинаковые...
Только вот по дизелю сего раздела нет - ни ошибок ни ещё чего.
А по чему?
Во-первых, это вообще проблема (в свободном доступе). Затем - мы берем документацию от американских машин (например, в этом мануале нет складывающихся зеркал, задние фонари красные а не желтые и т.п.), а в Америке дизель был в 2007 году (но в документашке от 07 года всё равно его нет, зато есть всякие нюансы по Европе, но опять не все). Короче, для дизеля там есть мосты, раздатка, коробка, всякие ништяки, которые у всех и так одинаковые (например по гидровентилятору радиатора можно пользоваться описанием от 5,7 мотора). И усё. Комплектной докумнташки наподобие такой, но с дизелем и ништяками Европы и ещё и рестайла - никто не встречал в общем доступе.
С вжиком такая же байда была, пока нашел каталог в "пдф" на европу с дизелем и нужным годом перевернул полинтернета. В плане информативности конечно владеть в России немецким дизелем, установленным на американскую автопромышленность это засада. Приходится ото всюду собирать по чайной ложке.
И тем не менее - опять немецкий дизель в американской машине. Ничему не научились похоже...
Вашу позицию по дизелям я уже знаю, много раз на обоих форумах читал.
Ну в общем на вкус и цвет у всех фломастеры разные. Кому как, а мне как человеку 11 лет отъездившему на бензинках различных дизель больше по душе. Он пахнет приятнее). Хотя конечно хочется срт, но не в той стране я живу и не с теми доходами о таком мечтать.
Привет! Нашел на немецком форуме такую инфу, что существует ещё Update на N23 от 10 июля 2014г. Вот такой текст
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-022-14 -2005-10 WH/WK, 2006-2010 XH/XK
FYI -
GROUP: Transmission and Transfer Case
DATE: July 10, 2014
SUBJECT:
4WD Lamp Illuminated and Diagnostic Trouble Code C140F Active in Final Drive Control Modules (FDCM) Memory
OVERVIEW:
This bulletin involves verifying FDCM software level and then flash reprogramming of the FDCM with new software.
MODELS:
2005 - 2010 WH/WK Grand Cherokee
2006 - 2010 XH/XK Commander
NOTE: This bulletin applies to vehicles that have had Recall N23 performed.
SYMPTOM/CONDITION:
Customers may indicate that the “Service 4WD” indicator in the instrument cluster is illuminated. They may also indicate that the transfer case will not shift from 4WD High, 4WD Low, and/or Neutral once the lamp is illuminated.
Further investigation identifies that a Diagnostic Trouble Code C140F is stored or active in the Final Drive Control Modules (FDCM) Memory
DIAGNOSIS:
If the customer describes the symptom, perform the Repair Procedure.
POLICY:
Reimbursable within the provisions of the warranty.
This bulletin is supplied as technical information only and is not an authorization for repair. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without written permission of Chrysler Group LLC.
56044129AP, 56044199AP, or 68235713AB
Это то, о чем я говорил - что по проблеме горящей лампы 4WD после прошивки N23 рано или поздно выпустят чего-нибудь.
Только вот к этому бюллетеню есть уже новее - 21-022-14a (по сути тот же текст, только упоминание про то, что этот метод применяется к тем машинкам, что прошли обновление N23 пропало, то есть его расширили вообще на любые машины; но текст там дальше таков, что если не сделан реколл N23 - то всё равно прошивать новую прошивку в раздатку, то есть если N23 не сделан - его всё равно сделается "в нагрузку").
то есть к официалам можно записываться или как?
у меня манипуляция с предохранителем помогает на какое то время, то есть делаю манипуляцию, все работает, через пару недель пытаюсь снова включить пониженную, а он - хрен тебе, сервис 4 вд! и снова манипуляцию повторяю.... ошибок не кажет(
Я поеду в следующую среду к "официалам" и узнаю об этом. По телефону они отказались давать какую-либо информацию по этому поводу. Сказали, приезжайте, подключим сканер, проверим.
странно, в прошлый рекол мне по последним 8 символам вина проверили по телефону, записали, приехал к ним, прошили и уехал, ну и потом плююсь пол года от этого рекола.
Да, по реколам всё так, а всё остальное проверяют на месте. Так сказали.
а что проверять, если это рекол?
в Эр Си написал, сказали что да, есть такой рекол, сейчас время подберут, поеду прошюсь
Это не реколл, это ТСБ. И прошивки он обязательной не подразумевает (только при совпадении условий). И я даже скажу, почему это не реколл - потому что бабло зарабатывать как-то надо же...
я позвонил в ЭрСи сервис, сказали да, есть такой отзыв, не критичный. бесплатно процедуру проводят. смотрели по вин.
Отзыв N23 - бесплатно. А вот эти ТСБ - уже за деньги.
да хрень вы пишите, я им выслал номер бюллетеня, сказано было - бесплатно!
когда прошлую, галимую прошивку делал, тоже было бесплатно, сказали они не с клиентов а с крайслера бабос возвращают за проделанные работы. Как это выглядит - я не в курсе, да и не интересно.
Звиздец приехали, доехал до Казани , через 2 часа простою авто включаю зажигание, а он мне - сервис 4вд причем без включения понижайки.... Манипуляции с предохранителем не увенчались успехом. Не подскажите, в Казани есть спецы по джипам?
В Казани 2 офф диллера http://www.jeep-russia.ru/ru/dealer/
Всем привет, может не в тему, но после мойки выскочил значок и надпись SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM!!!??? Визуально жидкость на месте (месяц назад менял), подтеков нет, где посмотреть?
В модуле fdcm
Это где?
А если не предохранитель?
предохранитель не при делах, сканер в руки и ковырять ошибки...
Сейчас нет возможности, отъехал в ком-ку, на сколько серьезно может быть? Машинка работает как и раньше.
скорее всего мутная ошибка типа C140F, машинка так и будет ехать, но без понижайки
  • nomad
  • Raven_7711
  • pankaman
  • ed1368
    • 20 Комментариев
    • 29937 Просмотров
    • 190573 Просмотра
    • 433989 Просмотров
