Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
А как ошибка коммуникации с модулем управления, который в салоне, связана с разъемами на коробке/раздатке? От залива разъемов мог модуль накрыться, но шевеление/неконтакт в разъемах "под брюхом" это никак не заденет.
да вполне может, что провод какой-либо на клемме окислился
Коннект это мутная ошибка.
2 375
Автомобиль: в подписи
коннект это мутная ошибка - есть такое, но начинать надо с контактов самого блока, а он в салоне. Потом - дилерский сканер на предмет "а модуль вообще отвечает что-нибудь по шине-то". И только потом дело дойдет до разъемов под брюхом.
В принципе сканер сразу показывает визуально, есть ли модуль на шине, или нет. Цветом модуля.
2 375
А дополнительные команды тестирования блока конкретного там есть? Типа да, блок по шине отвечает, но команды не выполняет?
Таких узкоспециальных нет, активации компонентов, контролируемых этим модулем. Ну и входные-выходные сигналы. Проверка софта, сброс адаптаций
2 375
У блока управления раздаткой боюсь адаптаций нету... Ну попробовать выполняет ли команды тогда? Короче подергать проводки в салоне, потом сканер - может он вообще не мяу (сгорел от намочки разъемов под брюхом?).
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
@Николай Пименов, похоже и правда предохранитель. Неуверенность утверждения связана с тем, что вставить новый предохранитель и проверить не представляется возможнм, т.к. от старого остались только рожки, которые пока достать не удалось. Завтра поеду к знакомым сервисменам...
2 375
а что дома нет ни пинцета, ни щипчиков каких? совсем-совсем что ли?
Ну а какой номинал туда ставить - для того картинки в мануале ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ есть...
193
Гыыы, а как сиденье откинуть заднее? В смысле само сиденье, а не спинку))
Ключем на 18
193
Ключем на 18
)))) извиняйте, не знал))))
Это где коврики как я понимаю справа и слева по болту?
Да, и еще, а есть номерок этого модуля - хоть знать к чему готовиться((
Изменено пользователем Avtor
Угу, номерок в воскресенье...
193
Вскрыл, посмотрел, сфоткал, неладного не почуял... Шайтан
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Ну вот и опять загорелись мои serviЗЫ :mad:
отъезжаю от дома, дорога проселочная, поворачиваю с лужайки на дорогу влево, поддал газку чуток: хренась, загорелась ABS ESP и справа спереди по ощущению притормозило резво. следом сразу SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM. Проехал еще метров 20 - то ли на кочке прыгнул, то ли уже вдогонку - SERVISE 4WD в догонку и опять будто за жопу прихватили. Дальше на динамику, разгон и торможение не влияло, спецом поездил по трассе и проселку - и ошибки не гаснут, и никаких прихватов нет. Скидывал клеммы, смотрел разъемы шевелил так сказать то-се и у моста и у раздатки и где коннекторы к абс датчикам - без толку. потом ошибка пропадает сама пока авто незаведенное стоит, и снова может появляться. Аккум в состоянии покоя 12.6  при заведенном 13.8. вот вымораживает, что находишься в селе и слава богу интернет есть хотя бы. как назло тестера даже нет(
Автомобиль: WK CRD
а еще про какую-то прошивку, которую нужно проапгрейдить, если машина выпущена до 19 мая 2006 года
На каких условиях дилер процедуру эту делает?
Кстати, какого дилера посоветуете в МСК, ж-о ближе к ЮЗАО.
2 375
1. Забить до прибытия в цивилизацию
2. Купить наконец из простеньких, но с АБСом и кинуть в машину.
приезжаете, даете документы, и ждете, час времени и все...
думаю речь о сканере-считывателе ошибок
105
Автомобиль: jeep wk
@Creoman,Неделю назад тоже самое( браке систем) высвитело-Решил заменой акома т.к старый был 2009 года и следуюшию зиму ему все равно было не осилить.Я понимаю что это может и не истина в конце концов можно перемахнуть с другой тачки
74
я просто понять-то не могу саму связь так сказать. сижу мануалингом занимаюсь, перевожу. просто следом за элеком загоралась 4вд систем, но она-то гаснет, будто прицепом где по проводке проскакивает, а вот эта паразитка не гаснет, а если гаснет, то своим непостижимым образом(. от нечего делать сейчас полежал под авто, у авто и в авто, снова потыркал все преды, контакты. но момента истины нет. хоть ошибку что ли показывала, так фиг. Николай вы верно пишете, надо в идеале норм сканер, но всегда какое-то но. буду дальше кумекать
2 375
Простенький сканер: http://www.amazon.com/INNOVA-3100-Diagnostic-Battery-Vehicles/dp/B000EVWDAK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1405878754&sr=8-1 + талмуд-расшифровщик кодов (некоторые описания иннова врет безбожно в базе, которая у неё прошита в сам сканер). И в машину его.
Автомобиль: WK CRD
Это платно-бесплатно?
Еще ключи надо проверить, и если есть другие, стереть из памяти. Сколько стоит?
реколл бесплатно, остальное за деньги...
74
ну вот, беда не приходит одна :lol2:  пропали ошибки - поехал с семьей на реку купаться. и там прыгнув в воду вывихнул левую руку :lol2:  трезвый черт побери :rolleyes:  в местной больнице не взялись вправить руку, отправили в вологду, поехали на джипе, руку вмонтировали обратно. на обратном пути снова выпрыгнули на полпути ошибки :lol2: теперь я не рулевой :hi:
2 375
Забейте уже на них. Вернуться домой своим ходом они не помешают, а там разберетесь.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот если я не ошибаюсь то после этого рекола и начачинаются глюки service 4wd system,но бороться научились.
2 375
Даже не глюки, а потребность 2 раза сбросить в нем ошибки по факту возникновения.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • homer_hs
    • Bublik112
    • shon73
    • awefspb
    • Старый Индеец
    • diman416
    • EfimE
    • Rusich
    • Pavlickar
    • Wag0807
    • jacnil
    • Nik2001
    • FinSPb
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
