17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
- ivanmil11
- andt
- андрей 2013
- kapitalist
- Chrysler
- ivgi
- костян1992
записей - 12
комментариев - 18013
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 564
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296331
