Ролики сервисного ремня
peugeot
Автомобиль: D5 2022
Pashkin
Запишу для истории по поводу писка ремня или роликов. При старте в морозы стал посвистывать ремень или ролики климата первые несколько секунд после холодного старта. Потом писк уходит. Если не включать обдув на полную — писка нет, потому я и понял, что дело именно в климате. После того как прогрелся — писк не появляется, и если сделать паузу даже 4-5 часов, то есть только после ночи. Когда потеплело — писк пропал. В общем, видимо, рано или поздно придется ехать с этим в гарантию.
. Павел, я уже говорил Вам, что пищат ролики сервисного ремня. Их два, с натежителем и  обкатной. Можно взять слухач и послушать, какой шумит, но лучше, поменять оба по гарантии.
Что такое ролик климата, мне не известно. Ни какой связи с вентилятором печки в салоне нету.
Другое дело, если у вас включен кондей, то нагрузка на ремень больше. У меня он всегда выключен, включаю иногда, когда стёкла начинают потеть, при большой влажности.
Изменено пользователем peugeot
89
Автомобиль: D5 2022
Вчера, позвонил ОД, сказали, что пришли ролики( всего-то 3 недели). Завтра еду менять, сказали, что менять будут оба. Потом  отпишусь.
Автомобиль: JEEP Renegade Trailhawk
Самое интересное будут ли свистеть новые. Думаю, что будут)
89
Автомобиль: D5 2022
23 часа назад, Pashkin сказал:
Уверен, что не будут. Павел, а чего вдруг такой скептицизм к новым з/ч.
Вот, поменяли, всё делали при мне, оба ролика шумят даже в руках, натяжитель гораздо сильнее.
Самое интересное, мотор стал работать тише, те,, звук от него другой. Делаю вывод-что, ролики шумели уже давно. Ремень совершенно нормальный, менять не стал.
Единственное, обидно, что скинулись все показания от начала пробега, тк, отсоединяли АКБ, для того, чтобы снять генетор, иначе не снять натяжитель. Ну да ладно,  это не самое страшное в этой жизни.:D
Мне просто думается, что вопрос не в роликах, а в механизме их смазки. Ведь спустя минуту свиста нет, а в теплую погоду его нет вовсе. То есть на холодную смазка застывает просто, а сами ролики нормальные. Это взгляд, само собой со стороны "диванного эксперта"
89
Автомобиль: D5 2022
Всё гораздо проще, сам ролик , пластиковый, в середине его впрессован роликовый подшипник. Шумит не ролик, а подшипник, как следствие обычного износа. Просто, обычно, они ходят 60-80ткм,  и являются обычными расходниками( как т/колодки и тд.), 25ткм или как у вас 3ткм-это не совсем нормально. Это говорит, о качестве этих подшипников, хотя, написано SKF.
Так подшипник если шумит, то постоянно. А тут если климат включить не сразу, а через пару минут, то р свиста не будет.
89
Автомобиль: D5 2022
А он и шумит постоянно,только визжит на холодную,а особенно под нагрузкой. А потом,разогревается и только шумит,но на общем фоне работы мотора,это так не слышно. Я же говорю,если взять в руки,то слышно.
Так как им (официалам) правильно сказать чтобы послушали, что надо сделать, что в руки взять?
Больше не визжит на холодную?
89
Автомобиль: D5 2022
Нет,конечно не визжит,сегодня как раз -16, всё тихо.
Я записал видео на телефон, приехал к ОД, показал, заставил их, скинуть ремень при мне и просто рукой крутануть ролики. Натяжной шумел сильно, паразитный неслышно.
Пришёл инженер по гарантии, я уболтал его подписать оба. Но он нормальный мужик, я уже прежде с ним общался.
А тебе будет проще, скажи,что уже был прецедент.
  • Nordicus изменил название на Ролики сервисного ремня
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир В.
    • kozyreff
    • Дмитрий димитрий
    • galant678
    • Palach
    • barm
    • cableman
