WK2 рестайл 3.0 дизель глохнет на холостых
Алекс_75
Автомобиль: Гранд Чероки
Доброго всем дня. Заводится нормально, едет хорошо , но при остановке глохнет , загорается чек , на дисплее высвечивается надпись "слабое давление масла" (уровень масла в норме). Пригнал на диагностику : "Слабое давление в топливной магистрали ", возможно некорректная работа ТНВД , поезжайте к спецам (Бош сервис и им подобные) . Приехал их вердикт: вы неудачно заправились возможна грязь попала в ТНВД , с него пошла стружка в рампу , скорее всего забился регулятор давления  , рекомендуем  проверку топливной системы : куда входит снятие бака , ТНВД (проверка его на стенде и не факт , что его обратно поставят если он будет не исправен)  , замена регулятора давления ,  промывка системы , проверка форсунок , короче  готовьте много денег . Погуглил  похожие случаи , народ промывал регулятор давления (хотя и пишут что его под замену, только вот цена на него не малая) вроде помогало . Может кто сталкивался с такой бедой и что подскажет ?
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/49194-vyhod-iz-stroya-tnvd-na-dizele
все снимать, все мыть, фильтра под замену, форсунки на проверку, рампы топливные тоже в помойку выкидывают часто после стружки
8 минут назад, Алекс_75 сказал:
это предположение или уже все разобрали и нашли стружку?
фильтра недавно менял , 3000 км назад , проверили их , говорят чистые ,  в ТНВД  посмотрели сеточку она сказали чистая, больше ничего не делали с машиной , забрал ее из сервиса.
по подобной проблеме меняли клапан на ТНВД... мой тестовый сейчас в регионах на работе :-)))... если поможет замена, то обсудим командировку в Питер...
Вот более подробн  , в результате диагностики выявлено:
Р0087-00 -давление в топливной магистрали высокого давления существенно ниже нормы . Давление первого контура (насос в топливном баке ) герметично, подтеков топлива нет .Топливные фильтра проверены на предмет загрязнения, все в норме. Проверены линии высокого и низкого давления (обратка) перворго контура , завоздушивание системы не обнаружено. Проверен редукционный клапан в насосе высокого давления (ТНВД)-исправен , сеточка чистая.
Обнаружено :
В текущих значениях давление в топливной рампе нестабильно (160-320 бар, при заданном значении 280 бар), при диагностике линии сброса избыточного давления с топливной рампы обнаружены пузырьки воздуха, что говорит о предположительном подсосе воздуха ТНВД через вал привода.
необходима дополнительная диагностика герметичности и производительности ТНВД на стенде .
а вот что написали в нашем "Дизель -Эксперте ": Рекомендуется проверка топливного оборудования на стенде , проверка топлива в баке и в топливном фильтре на предмет посторонних частиц.
нет сам делать не собираюсь , так как нет опыта в таких делах, требуется совет с чего начать . Может имеет смысл поехать на диагностику к дилеру?
прочитал статью , ссылку на которую вы выкладывали ранее , совсем не порадовала( .
http://globaldiesel.ru/tnvd-bosch-cp-4
54 минуты назад, Алекс_75 сказал:
Не имеет. У дилеров нет аппаратуры для проверки дизельных топливных систем как правило. Ехать надо в профильный сервис.
Автомобиль: Другой
а какие фильтра стоят?
Скатайтесь к ребятам
позвонил , посоветовали заполнить полный бак и проехать , будет ли глохнуть на полном баке ,  если будет , то поеду к ним дальше разбираться.
Добрый всем день.
Заправил полный бак, остановился , 5 минут поработала и заглохла . А может быть это что то  с компьютером?
У меня стояла секретка "игла " на блокировку АКПП (селектора) , пока код не введешь - на скорость не поставишь. Так вот, несколько раз я забывал вводить код и дергал селектор , он проскакивал и мотор глох и загорался чек. Может это как то на комп повлияло?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 (дизель 3.0)
В 21.02.2019 в 18:25, Алекс_75 сказал:
Добрый всем день.
Привет! Разобрались с проблемой? или продали чудо мозго....ный аппарат?
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • andy990
    • osho79
    • D-i-s
    • adrenalin70
    • Алексей Майстер
    • ales1988
    • Серго416
    • Gippopo
    • DmitriyVL
    • Cyxou
    • Lider
    • Chipmank
    • MishaS
    • Прохор
    • Restorer
    • icenet
    • lixein
    • igor 050
    • evin
    • BolshoyV8
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
