Корректор фар
artlob
Автомобиль: jeep Compass 2012
Всем привет! Друзья, накрылся корректор правой фары, не работает. Демонтаж и разборка ни к чему ни привели... Вопрос, где взять?
  • artlob закрыто и открыто это тема
20
Никто не подскажет?
СХ27
114
к сожалению не нашёл)))
  • 2 года спустя...
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Тоже перестал работать корректор правой фары, находится в максимально опущеном положении.
Альфа по боди ошибок не кажет.
Проводку ещё не смотрел, может и не приходит на него ничего.
Посоветуйте что делать с ним ? @artlob  как то починил его ?
Изменено пользователем Voldemarych
598
Вытащил разъём а там такое:  (кстати и с левой стороны примерно также)
Снял корректор, вымыл куски зелени, почистил штырьки шкуркой, в разъёме почистил насколько смог.
Но это не полечило, так правый корректор и не работает.
Масса в разъеме есть. Как проверить, что сигнал приходит в принципе ? Лампочка ?
Для читающих этот технотриллер настоятельно РЕКОМЕНДУЮ проверить разъёмы корректоров, водозащиты там особо то и нет...
Всех благ.
20
Тоже самое было, зелень и влага.
А где аналог взять, есть идеи?
598
1 час назад, artlob сказал:
Привет, вероятно на разборках искать надо или на авито.  В каталогах я даже партномер не могу найти, в США фары без корретора. Ты его разбирал, там моторчик, шестеренки, что могло сломаться то? Моторчик прозванивается ?
20
Не разбирал
598
Пока руки дошли только до:
1. измерить сопротивление на контактах моторчиков - они одинаковые, что на левом, что на правом.
2. поменять моторчики местами. Результат меня не порадовал - не работали ни тот ни другой.
Я пока делаю выводы такие - что правый моторчик таки неисправен - буду разбирать его, а также, что надо смотреть проводку к правой фаре.... и не дай бог TIPM погорел, т-т-т.... :wacko:
Надо схему нормальную, по имеющейся у меня схеме почему то на корректор приходит 2 провода, а по факту 3.
@MoparPlus , не найдется схемы фар на европейский компас 2013 ?
Всего наилучшего.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Voldemarych Конечно найдётся. Киньте VIN в личные сообщения, даже если ранее делали. С меня pdf в цвете.
598
Итак, разобрал я его, бедолагу. Разбирается просто. Ничего сложного в самом устройстве нет.
Для понимания принципа работы и про ремонт аналогичных корректоров можно много почитать в инете, все они сделаны примерно одинаково...
Причина, как я надеюсь, оказалась в самОм "детском" моторчике - который подклинивал, точнее как бы сказать, переставал крутиться после нескольких подач напряжения на контакты моторчика. Подавал я ему в разных полярностях, после пары- тройки раз он просто переставал крутиться и смена полярности не помогала ! По фото видно, что контактная группа загрязнена или окислилась. Был проведен короткий курс лечения мелкой шкуркой  и - о чудо - моторчик снова крутится без затыков. Если вдруг он не жилец - его можно заказать в Кетае, маркировка на фото.
При сборке не забываем одеть и защелкнуть лапку переменного резистора в соответствующее место на поводке.
ВНИМАНИЕ ! не подавайте напряжопие НА ПЛАТУ, или ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО соблюдайте полярность (на корпусе корректора она указана) ! Я короче сдуру спалил микруху (TDA 3628Y) в схеме корректора, так что пока  едет новая будет время заняться проверкой проводки :D
Вытащен мотор
Сам моторчик с маркировкой
Окислившаяся контактная группа на валу
Плата управления
Всех благ.
598
Починил :yes:
Всё таки виноват был 100% "залипающий" моторчик, помогла чистка коллектора , правда не знаю, надолго ли.
Проводка как ни удивительно, оказалась в порядке. Не очень удобно только, что (+) появляется только вместе с включением фар...
В общем разбирайте, проверяйте, чистите и да пребудет с вами Сила :jeep:
ПС: если честно, все внутренности корректора оставляют ощущение скорее детской игрушки чем элемента автомобиля :D
598
Да, ребята, вы думали это всё ? :facepalm:
Ничего подобного ! Сериал продолжается !
Поставил значится я на место корректоры (вставил и повернул) и ночером обнаружил, что "чото вроде фары слишком высоко светят"... Ну, думаю, сбил регулировку пока возился с ними... Поехал на регулировку фар, а они всё равно слишком высоко светят как ни регулируй :secret: Почесал репу и подумал, что не зря там хвост корректора, упирающийся собственно в фару, заканчивается "шариком". Пришлось залезть с зеркальцем внутрь фары и узреть "ответную часть" под энтот шарик.
Смысл моего послания собственно в том, что поставить правильно корректор (чтобы шарик зацепился за фару/встал в ответную часть) тоже нужно постараться. Ну и собственно не забыть про этот момент если вдруг приспичило снимать корректор.
Всех благ.
20
Молодец, долго эту тему никто не муштровал...
Терпение и труд - всё перетрут!
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Voldemarych тут в соседней ветке WK2 была ссылка на такой же моторчик с Али.
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Мне кажется вот такой подойдет, т.к. 1в1 как наш
https://aliexpress.ru/item/4000816076374.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3caf2e0ekE0DdO&_ga=2.4678202.844022342.1627846052-1682909282.1586347348
а так, этого добра там навалом
Автомобиль: Jeep Compass 2016
05.07.2021 в 21:11, MoparPlus сказал:
Здравствуйте, не подскажите схему? Купил евро фары, а в американце такой проводки не хватает, ищу что подключать. Управляется моторчик по lin-шине?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@arab789 добрый день. Правильно понял, что вы хотите доставить корректор в американца? Купить проводку, протянуть к блоку предохранителей и поправить комплектацию?
40 минут назад, MoparPlus сказал:
Я купил евро фары, машина американец, из проводов не хватает проводки корректора и ДХО, хотелосьбы доработать, если это возможно, ту проводку что есть. Либо есть смысл купить проводку с европейца?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@arab789 вам в любом случае понадобятся разъёмы на европейские фары, они другие насколько помню. А ещё два разъёма на корректор и правильные пины в блок предохранителей. Тогда вы сможете всё подключить. У вас с завода корректор не запланирован, соответственно и проводов на него нет. Так доступно? Если не пугает, тогда можно и схему поискать.
10 минут назад, MoparPlus сказал:
Не пугает, схему пока найти не удалось, откуда взять управляющий пин. Буду благодарен за помощь, спасибо.
Mps
545
Автомобиль: WK2
9 и 10 пин в разъёме C5 блока предохранителей (синий). Левый и правый корректор соответственно.
Распиновка корректора
1 BK GROUND
2 LG/WT HEADLAMP LEVEL SENSOR SIGNAL
3 WT/GY FUSED PARK LAMP FEED
Единица слева если смотреть на пины со стороны корректора (изнутри), защёлка при этом сверху. Для работы сначала нужно поправить конфигурацию, просто вставить пин не поможет.
Автомобиль: Jeep compass
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, у меня сгорели оба корректора фар(не спрашивайте почему), jeep compass 2012 (1c4njdcb0cd608332)  я достал новые (с разбора), но у них 4 провода(обведены жёлтым кружком на фото), а у моих сгоревших 3 провода....
Приехал в сервис (АвтоАмерика) , мне там электрик сказал, что он не сможет заменить , т.к. в родных стоит один мотор, а в новых два, и прозвонить, что бы не цеплять второй, он не может, потому что будет что-то там ругаться.....
Это так на самом деле или просто электрик не компетентен?
Случайно никто не знает, в Красноярске, к кому можно обратиться с этим вопросом....
Заранее благодарю за ответ.
598
15 минут назад, Дмитрий2424 сказал:
Добрый день.
Добрый.
"Гореть" там вроде нечему, кроме микросхемы на плате управления (ну может ещё диоды могут, так и быть), да и то надо постараться это сделать СПЕЦИАЛЬНО. В "новых" корректорах ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ Я, что стоит 2 моторчика - там просто тупо нет места для двух.  Ну и в самом начале стОило бы проверить (у автоэлектрика), что на разъемы к родным корректорам поступает напряжение, а то вдруг, т-т-т, совсем не корректоры "сгорели"...
Ваще то как по мне - то вижу тут 2 варианта:
А. поменять на разборе корректоры на "нормальные" - с 3-мя проводами (правда не факт, что они будут живые)
Б. разобрать свои старые и проверить сами моторчики. Если они не крутятся - то можно их
Б.1. почистить как это сделал я (коллектор на валу)
Б.2. заменить, взяв с корректоров купленных на разборке
Если вы не желаете по каким-то причинам делать это самостоятельно - распечатайте мой мини фотоотчет (выше в этой теме) и покажите сервисменам, корректоры разбираются они очень просто (но нежно :D
Всего наилучшего.
1 минуту назад, Voldemarych сказал:
Добрый.
Всего наилучшего.
Там у меня все разъемы (папа/мама) выгорели.... Буду думать в общем.
Спасибо за ответ.
598
Спасибо за ответ.
Ээээмммм.....  тогда лучше замена на такие-же 3-х проводные.  Выше (в 17 сообщении) ссыль была на алиекспресс.
Суть в том что пины разъема (на самом корректоре в одной из "крышек") входят в контакты на плате управления и если их 4, то и плата совсем другая, при большом желании всё можно переделать, конечно, но ИМХО гораздо проще купить "правильные"...
Другой
@Дмитрий2424 Не знаю,актуально ли до сих пор,но на всякий случай: не может быть там два моторчика, при тех же прежних габаритах корректора.
А совет Voldemarych вполне дельный и применимый. Я году в 16 примерно, тож занимался ревизией корректоров(работали через раз), так там ничего сложного нет. Если возьмётесь сам делать,то не лишне фотографировать этапы разборки, а то потом спросить подсказку не у кого.
Удачи.
Кому интересно, поставил корректоры от rav4 вот список совместимых (
  • Toyota RAV4, ACA30
  • Toyota Vitz, KSP90, NCP91, NCP95, SCP90
  • Toyota Wish, ANE10, ANE10G, ANE11, ANE11W, ZNE10, ZNE10G, ZNE14, ZNE14G
  • Toyota Yaris, KSP90, NCP90, NCP91, ZSP90, ZSP91)
Подошли, как родные. Всё заработало.
20
А как подобрали то, номерок может какой есть...?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • SLAVA99
    • Руслан76
    • Юрий11
    • greenhell
    • s650mb
    • Maxigal
    • liga74
    • СеняWG
    • Игорь 77
