Корректор фар
artlob
Автомобиль: Jeep compass
В 16.02.2022 в 16:37, artlob сказал:
А как подобрали то, номерок может какой есть...?
Нет, так в поиске в дроме и писал  "корректор фар" потом визуально сравнивал. Там много объявлений...
  • 5 месяцев спустя...
51
Автомобиль: Jeep Compass
вообщем тоже "сдох" правый корректор. вскрытие ничего не показало, внутри корректор как только что с завода, блестит, смазка, все дела! все прозванивается, проводка в порядке. контакты немного позеленели, почистил, вэдэшкой полил, протёр....нифига....местами поменял корректоры, слева заведомо рабочий на правой стороне не работает....пока товарищ нажимал кнопку корректора в салоне, я вертел сам корректор и в какой то момент он работал, вообщем где то контакт отходил....подогнули контакты на самом корректоре и вуаля! все работает. обошлось малой кровью. Выше писали про то, что нужно попасть шариком корректора в ответную часть в фаре....по моему там надо умудрится, чтобы в неё не попасть)) там крепление корректора подразумевает то, что когда его вкручиваешь, он сам заходит в ответную часть) ну или мне просто повезло
такие дела!
НО! выражаю благодарность тем, кто уже ранее затронул эту тему. без советов дилетанту вроде меня сложно понять чего куда тыкать)
Изменено пользователем SergiusXP
Автомобиль: Jeep KK 2010 2.8 CRD 177HP
Добрый день!
Регулировал фары, отцеплял провода от коннекторов и потерял фиксирующую железку на коннекторе левой фары.
Не подскажете, где можно взять или откуда снять эти скобки?
Другой
@OrLem Там же нагрузок особых нет, только фиксация от сползания-расползания. Поэтому не будет криминалом до времени появления оригинальной скобки замастырить вручную скобу из подходящей проволоки, На крайний случай из скрепки канцелярской (их диаметр в ассортименте).
@Землянин
1 минуту назад, Землянин сказал:
Купил в евроавто такой рзъем со скобой в сборе и поставил скобу себе, а разъем положил на хранение на всякий случай😀
Автомобиль: Renegade Trailhawk
В 26.10.2021 в 02:59, Mopars сказал:
9 и 10 пин в разъёме C5 блока предохранителей (синий). Левый и правый корректор соответственно.
Распиновка корректора
1 BK GROUND
2 LG/WT HEADLAMP LEVEL SENSOR SIGNAL
3 WT/GY FUSED PARK LAMP FEED
Единица слева если смотреть на пины со стороны корректора (изнутри), защёлка при этом сверху. Для работы сначала нужно поправить конфигурацию, просто вставить пин не поможет.
А что поправить в конфигурации?
Есть Configurable outputs: Output #8(E9, E10) (Not Present и Headlamp Leveling)
Еще Headlamp Level Motor Polarity ("High to low" и "Low to High")
И Headlamp level Step 0-3 (там просит ввести величину параметры)
Это если смотреть через AlfaOBD.
Можно ли предварительно узнать, поддерживает ли американский блок корректор фар?
Изменено пользователем Evil_Hamster
497
Другой
@Evil_Hamster Да вот же ж …… Кажись ушёл с форума Денис. Так что ответа от него наверное и не дождаться Вам.
333
Автомобиль: Compass
В 03.05.2023 в 18:47, Evil_Hamster сказал:
У меня в бэкапе конфига вот так:
Configurable Outputs:  Output #8 (E9, E10):  Headlamp Leveling
   Reconfigurable Parameters: Headlamp Level Step 1: 66,00 %
   Reconfigurable Parameters: Headlamp Level Step 2: 54,00 %
   Reconfigurable Parameters: Headlamp Level Step 3: 44,00 %
Headlamp Level Motor Polarity - а это не нашел.
И осмелюсь напомнить - у меня Компасс и тема эта в ветке компассов.
И я в рыло не знаю как это в ренегатах.
Думаю Артему нужно сделать бэкап со своего и попросить кого-то, чтобы сделали бэкап с машины, где это активировано. И просто сравнить два получившихся файла.
Автомобиль: Jeep Compass 2016
На сколько я понял, у ренегатов механическая крутилка и она с мозгами или не завязана, или не так тесно как у компасс. У компасса корректор управляется кнопкой через can-шину.  Компасс, если америка, то блок не распаян на эти выходы и штатную кнопку подключить нельзя.
Всем привет. Jeep Compass 2011года. Столкнулся с такой же проблемой, не работает корректор на левой фаре. Подскажите пожалуйста как его снять ? Нужно ли снимать всю фару?
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
15 часов назад, Андрей Х сказал:
Фару снимать не нужно. Снимете разъем и крутите против часовой емнип. Выйдет из креплений и потом аккуратно тянуть, чтобы отщелкнулся шарик от механизма внутри. Всё. Думаю понятно объяснил. Разбирается он сам тоже не очень сложно.
Автомобиль: Crysler 200
Устанавливал корректор на патриот 2014 года USA. Проверяйте сразу пины E9, E10 -  Headlamp Leveling на сопротивление относительно массы. В моем случае вскрыв блок предохранителей и прозвонив пины на плату оказалось отсутствующие колючи и обвязка к ним по корректору фар.
В 06.07.2021 в 09:03, Voldemarych сказал:
Итак, разобрал я его, бедолагу. Разбирается просто. Ничего сложного в самом устройстве нет.
Для понимания принципа работы и про ремонт аналогичных корректоров можно много почитать в инете, все они сделаны примерно одинаково...
Причина, как я надеюсь, оказалась в самОм "детском" моторчике - который подклинивал, точнее как бы сказать, переставал крутиться после нескольких подач напряжения на контакты моторчика. Подавал я ему в разных полярностях, после пары- тройки раз он просто переставал крутиться и смена полярности не помогала ! По фото видно, что контактная группа загрязнена или окислилась. Был проведен короткий курс лечения мелкой шкуркой  и - о чудо - моторчик снова крутится без затыков. Если вдруг он не жилец - его можно заказать в Кетае, маркировка на фото.
При сборке не забываем одеть и защелкнуть лапку переменного резистора в соответствующее место на поводке.
ВНИМАНИЕ ! не подавайте напряжопие НА ПЛАТУ, или ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО соблюдайте полярность (на корпусе корректора она указана) ! Я короче сдуру спалил микруху (TDA 3628Y) в схеме корректора, так что пока  едет новая будет время заняться проверкой проводки :D
Вытащен мотор
Сам моторчик с маркировкой
Окислившаяся контактная группа на валу
Плата управления
Всех благ.
У меня тоже вышла из строя микросхема. Но у меня стояла TDA3629Y (NXP). Заменил на TDA3629 PHILIPS. Всё заработало. Jeep Compass 2012.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 19.02.2019 в 18:58, artlob сказал:
Всем привет! Друзья, накрылся корректор правой фары, не работает. Демонтаж и разборка ни к чему ни привели... Вопрос, где взять?
Доброго времени . Подскажите , как его назад установить. на блок фару .
В 14.02.2022 в 13:53, Дмитрий2424 сказал:
Кому интересно, поставил корректоры от rav4 вот список совместимых (
  • Toyota RAV4, ACA30
  • Toyota Vitz, KSP90, NCP91, NCP95, SCP90
  • Toyota Wish, ANE10, ANE10G, ANE11, ANE11W, ZNE10, ZNE10G, ZNE14, ZNE14G
  • Toyota Yaris, KSP90, NCP90, NCP91, ZSP90, ZSP91)
Подошли, как родные. Всё заработало.
Спасибо огромное Добрый человек!!
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2012 2.4
смотрел объявления на дроме,на всех фото разные цифры. у меня 5. а так вроде отличия нет. теже валео, теже модели pp-gf20.
может эти цифры роли не играю? как думаете?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • АлексМи
    • Nero19
    • SergSK
    • mixelson
    • dremych
    • Михаил ЕКБ
    • Smu02
    • Евгений - vrn
    • Serzh1985
