Термостат на дизеле
Привет коллеги по сайту!
Вопрос: как проверить - не заклинил ли термостат на большом круге на дизельном WK2 Grand Cherokee?
  • Ответы 230
  • Просмотры 44,9k
  • Установил в субботу термостат на 88 градусов, протестировал во всех режимах - пробки, трасса, город. Температура масла упала до 87-92 градусов в режиме пробки, город. По трассе зафиксировал при длител
  • главное что теперь все знают у кого... подозреваю, что руководству техцентра тоже будет чем заняться на праздники.... пять баллов в общем осталось еще данные выложить этого человека и совсем будет
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    номенклатура не такая уж частая, отследить, как два пальца об асфальт
В 06.05.2020 в 17:47, up6 сказал:
осталось еще данные выложить этого человека и совсем будет героически
Смешно и грустно: 140 млн хороших людей тянут-потянут и орут, что Путин им страну никак хорошую не сделает!
Но хочу тебя успокоить: даже, если наши побалтушки и вычитывают, то кидаться на поиски несунов не будет. Все точно также работают!
В 06.05.2020 в 17:07, Vietnamez сказал:
Тоже такой сегодня себе взял. Сбоку увидел и температура срабатывания проставлена.
5 минут назад, Юрко сказал:
там даже на латунной вставке 88 пробито...Поставишь  напиши  как температура поменялась на разных режимах....
1 минуту назад, Vietnamez сказал:
Спасибо, Павел. Я так внимательно не рассматривал. ОЖ у меня нет для доливки, наверное, в понедельник на сервисе попрошу поменять термостат. Да и в бачок немного долить бы, на минимуме стоит и густоватая. Пробку снимал и пшикнуло, небольшой вакуум был. Нормально ли это? Мотор прогрет был на 45 гр.
7 минут назад, Юрко сказал:
долей  дисцилированой воды и не парься...я менял  сам ...тут все подробно в картинках https://www.drive2.ru/l/559966704570993002/ работы на 30 минут с перекурами...
7 минут назад, Vietnamez сказал:
Спасибо, я это еще раньше сохранил.  Вот только про кольцо я забыл. Его обязательно менять на новое? Если да, то тогда его искать буду.
6 минут назад, Юрко сказал:
 я новое по дурости испортил, поставил на старом, слава Богу все нормально не течет...
10 минут назад, Vietnamez сказал:
А у меня родное почему-то было зеленое и растрескалось...
18 минут назад, Vietnamez сказал:
Есть и аналог -  Mopar 68157217AA. Но все эти колечки дорогие
В 14.05.2020 в 11:33, Vietnamez сказал:
 ... весь процесс замены https://www.drive2.ru/l/559966704570993002/
Я себе тоже неделю назад заменил. Паша, я ориентировался на это твое описание. Решил немного добавить и объединить.
Наш термостат состоит из корпуса и вставки. Я покупал за 9300 руб. целиком (39012034F), вставку (EPS 1.880.990) найти сложнее и по цене выигрыш будет небольшой. Также потребуется уплотнительное резиновое кольцо (68157217AA или 46320306F).
Рабочая температура открывания клапана указана на корпусе и на самом теле термостата. Наша задача была поменять штатный с 98 градусами на дорестайлинговый с 88 градусами.
Родная прокладка оказалась зеленой, а новые - черными. Пугаться не следует.
Тут говорили, что ОЖ вытекает немного. Я сосредоточился на самом термостате и его посадочном гнезде, но там жидкости капли вытекают и отсасывать ничего не потребовалось. А вот из шланга, который мы снимаем с патрубка корпуса термостата вытекло много, со стакан точно, если не больше. И не в этом беда, эта жидкость льется вниз, а там разъемы. Поэтому, под этим шлангом я бы простелил внушительную тряпку и не бояться этих разливов.
Паша правильно обратил внимание на левый винт, но я и представить не мог, что его выкрутить окажется так трудно! Он упирается в соседний наплыв и поэтому к нему трудно или даже невозможно подлезть торцевой головкой на 8, она тоже будет упираться. Мне удалось винт чуть открутить тонким трубчатым торцевым ключем, но только на 1-2 оборота. Сам винт длинный, см 4.
Затем этот винт удалось покрутить накидным ключем на 8, у него стенки тонкие.
Через некоторое время в этот наплыв стала упираться головка самого винта.
 И к этому винту удалось подлезть только изогнутыми монтажными круглогубцами.
Собственно, на этом трудности закончились. Правый винт выкручивается без проблем.
Меняем термостат, на новый одеваем уплотнительное колечко, протираем посадочное гнездо и ставим новый термостат на место. Опять бубны с левым винтом, но уже намного быстрее. Когда все закрутили и поставили шланг, то можно в расширительный бачек долить ОЖ и при закрытой крышке бачка понадавливать на этот шланг, чтобы воздух выгнуть в бачек и шланг полнить жидкостью. Потом откручиваем крышечку на корпусе термостата, чуть надавливаем на шланг и когда пойдут брызги ОЖ, закрываем эту крышечку, после чего шланг можно отпустить.
Все. Затем уже можно повытирать и убрать весь моторный отсек.
На Овере в решетке радиатора мелкие соты, я тогда спорил, что камни в них не попадут. Но возражали и я тоже установил сетку. Если не от камней, то мусор и насекомые она будет отсекать. Может из-за сетки, но в жаркое время и при медленном движении где-то через пол часа температура масла начинает подниматься до 100. Видно, только при 98 термостат открывается, обдува хорошего с сеткой и в пробках нет, она по инерции поднимается выше 100. При 104, видно, вентилятор срабатывает. Одномоментно было как-то и 105. Сейчас всегда 93-95, только один момент на секунду в пробке коснулась 97. На трассе 91-93. Если кто-то зимой в морозы ездит, то нужно предусмотреть утеплитель.
Масло я заливаю 5 л с вязкостью 5w-40 и затем доливаю такое же , но с вязкостью 5w-30.
Изменено пользователем Юрко
исправил ошибки
тоже сегодня махнул термостат на дорестовский. купил термос EPS 1.880.990 (ждал 18 дней) , прокладку 46320306F (решил ту что идет с термосом не ставить, а поставить VM) и грамм 200-300 на долив после сборки. ушло по деньгам 3775 и 506р. разобрал все минут за 10. использовал тонкую длинную головку на 8 с удлинителем. открутилось без выше перечисленных трудностей. по альфе открытие совпадает с заявленными 88 градусами. будем наблюдать. За артикула всем причастным респект.
Всё забываю написать, термостат открывается при температуре 77*С, думаю что он деградировал. Летом машина выши 84 не поднимается на ходу как коробка 77 держит))
По номеру EPS 1.880.990 в Емехе выдаёт еще один  термостат  NTY CTMCH022 только по цене в два раза дешевле.
Кто нибудь ставил?
Изменено пользователем Sanek757
Тоже думаю заказать этот термостат  NTY CTMCH022, на emexe у него сроки поставки 5 дней! Все остальное 45 дней! А хруслеровский стоит как крыло сбитого Боинга. Жду пока кто нить отпишется по эксплуатации,
Скажите 68253457 Aa чем то отличается от 68147599AA ? или это просто замена
Коллеги, всем привет! Подскажите, можно ли заменить только корпус и где его найти если это возможно? Течь из под корпуса, в микротрещинах. тосол вроде не сильно уходит
второй вопрос - VM Motori VM 39012034F в итоге на сколько градусов открывается и можно ли его ставить на дорестайл? или не рекомендуется?
1 час назад, manthing сказал:
можно...есть у меня  корпус новый итальянский BEHR .... и абсолютно рабочий термостат от рестайлинга  https://jeep4x4club.ru/forums/topic/65113-termostat-dizel-restayl-wk2/?tab=comments#comment-1621253
После замены термостата в морозы как себя вела температура и дизель?
@Юрко все штатно, до 88 -92 в городе, по трассе как наваливать, если 130, то до 100 не доходит
тоже наблюдал в эти морозы 88 по трассе четко - то есть термостат тупо не открывается но и движок не переохлаждается
Дмитрий, Андрей, спасибо за ответ. Если через радиатор не циркулирует, то и переохлаждения не будут. Он сам себя греет.
@Юрко а зачем меняли на 88°, просто мне пришёл не правильный и я уже собирался отвезти его обратно, но вдруг есть причины. Все таки 98 как то многовато имхо для мотора.
Фото двух термостатов рядом и вставленный 88°
Изменено пользователем Silvano
9 часов назад, Silvano сказал:
Поэтому все и меняют :D
а на фото у вас eps?
2 часа назад, Boosel сказал:
Он самый, его быстрее заказать было, оригинал ждать 4 дня было, meat&doria через день, а этот на месте дали.
Но все же, зачем то, на рестайл, повысили на 10 градусов, должна быть своя причина. Ну и главный момент, стоит перепрошить алгоритм обдува (тот же greendiesel предлагают свой термостат 88-он похож на старый но открывается на 88-но идёт он только с их прошивкой (https://greendieselengineering.com/product/88-c-thermostat/))
Сейчас ещё сломался байпас, там история ещё веселее, кто неделю кто пару дней, но ценник в 110€+ндс не радует:)
5 часов назад, Silvano сказал:
мне интересно, как программная прошивка  может влиять на работу  механического термостата?
1 час назад, brat-kondrat сказал:
Имеется ввиду перепрограммирование температуры включения скоростей карлсона
В 13.07.2020 в 17:48, Юрко сказал:
а такое извращение зачем?
В 27.03.2021 в 10:34, Silvano сказал:
Извращение - это отвечать на глупые и хамские вопросы. Вам лучше подумать, прежде чем спешить кого-то обидеть!
В 25.03.2021 в 15:19, brat-kondrat сказал:
Когда упоминают прошивку, то имеют ввиду порог включения вентилятора! Естественно, прошивка не откроет термостат, нужно его менять.
В 25.03.2021 в 09:24, Silvano сказал:
Мне оказалось достаточно поменять только термостат. Термостаты взаимозаменяемы. У Вас там жарко и можно еще и прошивку поменять для вентилятора.
Для чего повысили? Это тайна производителя, даже официалы вразумительно ничего ответить не могут.
также, как и про повышение вязкости масла с 30 на 40. Для меня это густовато, поэтому делаю ниже 40.
4 часа назад, Юрко сказал:
не понимаю обиду, просто такого нигде не встречал, это наоборот опасно в мелких каналах и доливать неправильную вязкость не советуют даже "доехать" до ТО, а тут прямо при каждой замене
Прошивка не только для вентилятора надо (для которого, максимум надо в обратном случае, когда на дорест ставить рест), но так же, за работой термостата следит модуль мотора, который при раннем открытии может выпасть в ошибку (предвижу "у меня всё работает" - но всё же, в прошику входит корректировка открытия).
А про температуру, я не правильно выразился, правильнее - зачем понижать? Повышать, ясное дело что чем выше тем лучше горит и меньше выхлоп.
Просто "не нравится видеть 100" - то можно о бочёк поставить и насос из рам, там ещё больше опустится, ну а сам термостат сразу убрать.
Вопрос был именно, зачем понижаете, были какие то проблемы или есть "тесты"
По поводу масла, уже писал, повторятся не стоит, плюс как тут любят, вон 120 страниц тема=)
  • ed1368
  • ПВ35
  • joee2
  1. TRS Motors
    • 190751 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30037 Просмотров
    • 434117 Просмотров
