5.7 HEMI WK2 vs WK1
Kochevnik
В общем у меня тут муки выбора.
WK1 5.7 скоро отойдет жене, а я хочу себе что то посвежее.
Пока вариантов не много,  и один из них - WK2 5.7
И вот хотел узнать - кто то пересаживался так? Какие +/- у wk2 в сравнении с предыдущим поколение ? Очень не хочется,  что бы постигло разочарование типа купил тачку свежее поколением, а она оказалась хуже (да, так иногда бывает).
В общем накидайте мыслей.
Неужели ни у кого нет такого опыта?
В 14 г.сел на дизель в рейстайле 5,7 нет. Сейчас обещают по заказ 4,2 млн. и привезут. Хеми он в Африке Хеми. Отличие от вк 1 у вк2 .- комфорт лучще, проходимость, устойчивость хуже. Движок сравнивать сами понимаете нет смысла. Н:Dостальжи по 5,7 не ушла.
Изменено пользователем kisa9898
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Как раз пересел с вк1 на вк2 и там и там хеми. Пока только плюсы. А еще егр убрали совсем.
Можно про плюсы подробнее. Очень интересно.  А то что то пока больше в сторону эскалейда смотреть начал
85
7 HEMI Overland
Ну то что новый кузов само по себе уже хорошо, и сзади наконец то мост убран. Но это общие плюсы разницы моделей, а чисто по двс могу сказать что чуть добавили коней, чуть расход снизили, тянет так же отлично.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • Solist
    • Dot
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 66411
    3. Grand Cherokee (WK2) 3.0 EHD заглох на ходу и не завёлся
      Grand Cherokee 2014 года на моторе 3.0 EHD семейства Pentastar привезли на эвакуаторе: ехал по трассе, резко заглох и запустить его больше не удалось. На приборке значилось 250 тысяч.
      До ТРС-Моторс машину уже смотрели в другом сервисе и по растянутой цепи сразу приговорили ГРМ под замену. Причина оказалась глубже.
      Реальный пробег на 100 тысяч больше и нулевая компрессия в одном цилиндре
      Подключили MDP, считали данные в wiTECH и сразу увидели расхождение: на щитке 250 тысяч, а в блоке управления записаны 350. Пробег скрутили, но память блока хранит настоящие цифры.
      Замерили компрессию по цилиндрам, и в одном её не было вовсе. Это уже механика, а не растянутая цепь: без замера компрессии диагноз «меняйте цепи» так и остался бы неполным.
      Почему обломанная пружина клапана убивает компрессию
      Сняли клапанные крышки, вскрыли газораспределение и на выпуске правой головки нашли обломанную пружину клапана. Пружина прижимает тарелку и сажает клапан в седло после того, как его открыл распредвал, не давая ему зависать на оборотах и компенсируя давление выхлопных газов.
      Когда пружина ломается, клапан не садится в седло, и цилиндр перестаёт держать давление. Поршень идёт вверх, а сжимать нечего: отсюда нулевая компрессия и заглохший на ходу мотор. Худший сценарий — клапан рассухаривается, проваливается в цилиндр и тянет за собой капитальный ремонт.
      Заодно осмотрели цепи. На 3.0 EHD, как на всех Pentastar, схема из четырёх цепей: две нижние на балансиры и масляный насос почти не растягиваются, две верхние распредвальные к большому пробегу вытягиваются. На одной головке цепь была уже в пограничном состоянии, на второй натяжитель выработал ход полностью. При 350 тысячах это закономерно.
      Головки отремонтировали, цепи заменили оригиналом
      С владельцем решили обслужить двигатель целиком, а не латать по частям. Сняли обе головки, восстановили обломанный клапан, проверили посадку и герметичность.
      Доступ к мотору был уже открыт, поэтому в той же процедуре поменяли цепи на оригинальный комплект. Собрали двигатель, запустили и проверили: клапан восстановлен, цепи и натяжители новые, головки переуплотнены.
      Цокот из-под клапанных крышек — повод не тянуть с диагностикой
      Верхние распредвальные цепи на Pentastar предупреждают заранее: появляется цокот или лязг из-под клапанных крышек, мотор теряет тягу, загорается чек. На большом пробеге любой посторонний звук из верхней части двигателя лучше проверять сразу.
      Та же конструкция стоит на 3.6, что идёт в Grand Cherokee, Charger и Challenger: те же четыре цепи и та же логика износа верхней группы. Тянуть опасно из-за того, что лежит дальше: при перескоке или обрыве верхней цепи уходят фазы, и под удар попадают распредвалы, рокеры и гидрокомпенсаторы. Вместо замены цепей получаете ремонт мотора.
