Как прописать датчик давления в шинах
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
Как определить умер датчик или батарейка? Или в любом случае менять посностью?
Я определить отъехали или не видит он их. Пред.Хозяин сказал как зиму поставил так не показывают?
Автомобиль: ГРАНД ЧЕРОКИ ЛАРЕДО
отправили с Самары и стоит 1200 рублев....прописывать не надо
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Датчик давления в шине - мопар с рестайла на дорестайле должен прописаться сам, без проблем или я не прав?
Изменено пользователем Stiga
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty
день добрый.
Имею JEEP LIBERTY, по VIN американец  в колёсах стоят датчики на 433МГц  прописаны жёстко к  колёсам. Как на америкоса встали датчики на 433 и если поставить на 315 то найдутся такие датчики или нет.
Автомобиль: Гранд чероки
Ставил новый ,сам минут через 10 езды прописался
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 381 гость (Посмотреть всех)
    • BondAV
    • Andrey_72
    • Andrey 23rus
    • MAK55
    • Sergey79
    • AlexMalush
    • MasDan
    • shon73
    • VeTeRaNRu
    • Алексец
    • Roman_86rus
    • ArtGal
    • agregat97
    • Muxei
    • Rommel-86
    • Fairtex
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    3lvmvn
    3lvmvn
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
