Подвесной подшипник карданного вала
Serdgio
Автомобиль: Джип чероки 2014 года
Всем привет! Купил джип чероки 2014 года с рук в феврале 2018 с пробегом 27000. Сейчас пробег 33000, полетел подвесной подшипник карданного вала. Кто нибудь может подсказать какой его оригинальный номер или какой аналог можно подобрать от другой машины?
30
Автомобиль: Cherokee KL был
как можно убить подвесной за такой пробег?
Разве что по бездорожью гонять и биться.
вин озвучьте... там кардан в сборе идет
Вин код 1C4PJMDB2FW533410. Ездил по асфальту и со скоростью не более 110 км/ч. В теме кардан 30000 пробега ничего конкретно про подшипник не пишут. В сервисе из подшипника удалили ржавчину и смазали новой смазкой. Но звук не пропал.
увы... отдельно ничего не бьется - только колхоз, даже у амеров тишина... на кардане аж два подвесных, насколько я помню.... кстати они сильно упали в цене - карданы в сборе, одна штука даже в наличии
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
1 час назад, Serdgio сказал:
После смазывания 2го подвесного (ближе к заднему редуктору) звук пропал и больше я его не слышал.
Изменено пользователем ДУБОВ
@up6 а сколько стоит кардан, который в наличии
22 часа назад, up6 сказал:
21 час назад, ДУБОВ сказал:
Попробую смазать второй подшипник
в личке
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2
4 Limited
А что за смазка туда идет? У меня тоже в мороз гудел, думаю заменить смазку.
Фрикционная смазка. Марку не знаю
В 12.10.2018 в 14:36, Andrey E сказал:
Решил вернуться к  теме о подвесных и подвыванием в мороз.
Теперь с полной уверенностью могу сказать,  единственное средство которое помогает это авиационная смазка  ,"циатим-201" в перемешку со смазкой "форум" пропорция 50/50.
Даже в самый сильный минус всё тихо.
Но перед заменой смазки, нужно промыть подшипники "карбоклинером"
Одного балончика достаточно.
Кардан лефортово...14000рублей и вам заменят два!!!!подшипника с установкой.
Тоже мучался со смазкой.А потом послал клиента с карданом туда.....
У ребят опыт есть. Все супер получилось
69
В 05.01.2019 в 20:10, GraveHeaD сказал:
А что за подшипник то они ставят?
И к слову, есть ли у кого проблемы с крестовинами и вибрацией?
1. Крестовин на наших машинках как таковых нет, а стоят ШРУСы.
2. Если вибрация на скорости от 80 до 120 км/ч это  плохая балансировка и неважно, что вы её делали и не один раз. Ищете хороший балансировочный станок.
Наша машина очень чувствителена к плохой балансировке.
Ford Mustung S550
Обнаружились потусторонние звуки в подвесных (пробег 80 тык). Начитавшись этой темы решил попробовать смазать для начала.
Полез. долго ковырял и так и эдак. КАК тут возможно добраться до подшипника? Он полностью закрыт металлической "шайбой" которая приварена к оси кардана. Резиновый демфер тоже несъемный. КАК добраться до сальника подшипника что б снять его и промыть-смазать подшипник?
@ДУБОВ  подскажешь как человек проделавший эту процедуру?
0-02-0a-ca708ef1d72e1b28677faefe004c9b57c7d9db555b17b5e4806a8c303bc8fabf_ae7eb6ce.jpg
69
14 часов назад, Lёva сказал:
15
Ford Mustung S550
8 часов назад, ДУБОВ сказал:
Спасибо. Судя по фото FCA поменяли конструктив. У Вас нет этой защитной шайбы, которая закрывает у меня доступ к подшипнику.
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
А работы по смазке подшипников кардана входят в какое-нибудь плановое ТО?
нет... таких работ не предусмотрено - это самодеятельность
Ford Mustung S550
В общем поменял подшипники подвесных опор на специализированном сервисе.  Сначала прозванивал, никто еще с Джипами не работал, ничего внятного не могли сказать. Заскочил на "смотрины": мастер залез, глянул конструктив, и сказал что без проблем поменяет. Из опыта работы с американцами они сталкивались что на некоротых машинах в принципе нельзя заменить подвесные (Фордовские кроссоверы). Они в таких случаях делают "разборную" часть кардана на замену заводской не разбираемой.
В нашем случае все на ШРУСах, разбирается легко и просто.
Бюджет 2100 грн (80 баксов) - снять/поставить кардан, замена 2х подшипников (работа и подшипники), балансировка кардана.
Автомобиль: Чероки 2014 г.в. 2.4 л. 177 л.с.
+79154028820 сервис находится на ул. Ермакова Роща в г. Москве цена замены подвесного 11 000 рублей менял в феврале сейчас июнь нареканий нет
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014
Менял подвесные (два) в Карданвалсервис , г. Солнечногорск М. О. 5470р., год гарантии. Сам привёз снятый к. вал. Ставили кардан они -700 р. Итого 6170р. Сервисом доволен, посмотрим как будет работать, шум пропал. Отзывы о сервисе хорошие, рекомендую.
Изменено пользователем Denis076
Basil
321
Кардан Сервис
Кардан Лефортово
проверенно и успешно
  • 4 месяца спустя...
17
Автомобиль: cherokee kl trailhawk
Уважаемые, а кто нибудь знает название (номер) подшипников??? Я пол года назад поменял подшипники, оба, щас наступили холода и загудел задний! Собственно из за него и менял, обидно как то!!! Ребята с сервиса сказали подшипники такого качества, посоветовали поискать качественный аналог, а вот номер подшипников не записал, на картинках из поисковиков не четко просматривается номер 6006 2RS, в связи с этим вопрос - я угадал или нет?
Для начала конечно попытаюсь смазку по совету ДУБОВ набить но все же.... В не родных обоимах подшипники не сложно заменить на новые но без съема кардана не обойтись, соответственно лишние затраты! Смазка дешевле.
  • 8 месяцев спустя...
04.06.2020 в 12:28, Максон М сказал:
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Вы меняли подвесной подшипник в феврале 2020 в сервисе на ул. Ермакова Роща. Вы и по сей день не имеете с ним проблем? Все ок?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Мамонов
    • Карлеоне
    • Maxsims
    • vvp1999
    • AlexKosh
    • Я Геннадий
    • taxion4
