Замена помпы на 4,7 Commander
При очередной поездке обнаружился неприятный лязкающий металический звук. При беглом осмотре было обнаружено что крыльчетка вентилятора задевает за муфту кондиционера. killed
Поскольку она непосредственно сидит на валу помпы - делаем вывод: Развалилась помпа!!!!!
(При этом она не выказывала ни каких признаков своей кончины. До последней минуты своей жизни она мужественно выполняла свой долг оставаясь сухой.)
И так начнем процесс замены.
1- сливаем антифиз из системы охлаждения. Находим сливной краник в правой нижней части радиатора (если стоять лицом к авто) и надиваем на него трубку диаметром 6-7 mm дабы не выливать ценный продукт на землю. Открываем крантик, затем пробку радиатора и пущай сливается..... happy
2 - откручиаем вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится ключ на 32. Резьба правильная!!!
Прикипает крепко, так что применять силу не стесняемся!!! Вытаскивается через низ.
З - снимаем приводной ремень, для этого берем головку на 15, надеваем её на натяжной ролик и давим на вороток по часовой стрелке. Ремнь ослабляется и мы его снимаем, не забывая пометить направлеие вращения если не собираеся его менять на новый.
4 - откручиваем паразитный ролик, рядом с натяжным тоже головгой на 15, т.к но будет мешать подобраться к нижним болтам помпы.
5 - теперь непосредственно откручиваем саму помпу. Для этого берем головку на 13 и откручиваем 8 болтов по периметру. Снятая помпа замечательно вытаскивается тоже через низ.
6 - убирам остатки антифриза тряпочкой и очищаем место посадки и обезжириваем.
7 - затем устанавливаем новую помпу и прживляем её все 8 болтов. Обращаю внимание, что хоть 3 из них длиннее - перепутать их местами не возможно. Затем (в идеале ) берем динамометрический ключ и протягиваем болты по парам (диаметрально расположенные), двигаясь по часовой стрелке. Усилие 54N.m (выдержка из мануала).
8 - остальное собирается в обратном порядке.
9 - заливаем обратно антифриз, предварительно отвернув пробку. Для развоздушивания системы. Как только антифриз польется из пробки быстренько закручиваем её обратно. Закрвыаем пробку радиатора. Доливаем антифриз до уровня в расширительном бачке.
10 - заводим автомобиль, прогреваем, убеждаемся в отсутсвии подтеканий. И идем пить пиво....
11 - утром еще раз на холодную проверяем уровень атифриза, доливам при необходимости.... И все!
Quote (Scorp)
alko2.gifsmile
Теперь всё гуд?
Ага, только этот кусок железки (вискомуфта с вентилятором) будет жить в гараже до весны!!!
Убийца помп!!!!!!
Без неё машинка на порядок лучше едет и расход на литр меньше biggrin
Это все последствия "глобального потепления" cool
Quote (Scorp)
Ага, только этот кусок железки (вискомуфта с вентилятором) будет жить в гараже до весны!!! Без неё машинка на порядок лучше едет и расход на литр меньше
Это точно.
А никто не пробовал вместо вентилятора с муфтой поставить электрический, и датчик, который его включает при 105 градусах и выключает при 96?
так решилась проблемма перегрева в пробке на ауди.
Quote (Толстый)
Он там стоит, в паре с мувтой.
Scorp, handsok
все Очень похоже как на ZJ (и наверное большинстве jeep ) с V8
ЗЫ: мех вентилятор зло - электрический уже лежит в гараже для внедрения biggrin
Кстати, твой коммандер выдержал без вентилятора внедорожные покатушки с хорошим бускованием в какашках!!! up
Quote (Scorp)
вот я дурак.
летом менял антифриз, про пробку забыл и всё удивлялся - что же это у меня движек перегревается так сильно, постоянно карлсон натужно выл, старался удержать стрелку до красной зоны.
благодарствую за отчет!
Quote (Dmut)
У меня там электрический стоит (перед этим железным "Карлосоном")
Было все хорошо до последней грязи, когда буксонул на выезде.
Я прекратил дергаться, т.к температурка в верх поползла.
  • 4 года спустя...
Добавлю .
  • для европейцев WH 4.7 Ключ для "карлсона" нужен на 36 , по крайней мере у меня - стоит такой
  • Если нет точной уверенности , что гайка "карлсона" пойдет легко - не начинайте работу без инструмента для удержания шкива помпы .Колхоз с шпильками или  удержанием шкива отверткой не пройдет ,т.к. гайка сидит крепко
  • Помпа в сборе с пропеллером никак не вынется
  • Пробка для развоздушивания системы может прикипеть намертво , это лучше решить заранее или воздух можно стравить просунув тонкую отвертку под надетый  шланг , естественно на холодной системе .
Спасибо ТС за хорошее руководство.
Ключ для удержания шкивов - хрень длинной сантиметров 60 ,принцип - как у ножниц без одного "кольца" , можно сваять самому минут за 10 .
Изменено пользователем monitor
  • flyinghollander
  • ales1988
  • Dinamit_BLR
    • 22 Записи
    • 20 Комментариев
    • 30687 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193368 Просмотров
    • 435811 Просмотров
