Отнялись кнопки на водительской двери
причем не все, а только передние стеклоподъемники, центральный замок и зеркала
на том же блоке кнопки задних стеклоподъемников работают исправно
при этом сами все эти устройства работают, например ЦЗ отщелкивает при выходе и защелкивает при наборе скорости исправно
зеркала разворачиваются при разгоне, с пассажирской двери стеклоподъемник включается
произошло это не сразу, первое время через раз работало
может совпало, но за день до появления симптомов мыл моторный отсек
но в предохранители ни капли не попало - смотрел
да и не похоже на предохранители
может провода к самим кнопкам? водичка затекла при обычной мойке или в дождик через стекло передней двери, например?
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Для начала снять блок стеклоподъемников и посмотреть что с контактами, может дверь в дождь открыта была и налилось туда.
@nos710 всё сухо, подтеков нет, провода девственно чисты, колодка сидит крепко, внутри тоже все сухо
Видимо блок кнопок надо раскручивать и смотреть что там с контактами
WH SRT8 2008 Был
Можно разобрать и глянуть конечно, он на защелках весь, разбирается оч просто, если визуально все ок, то можно подъехать на разборку и попробовать воткнуть другой блок, в Тер Джип например, у них наверняка есть блок бу.
Да а смысл клемму скидывать - кнопки задних стеклоподъемников работают исправно, все остальные - нет
Перемычку F24 я проверил - все с ней ОК
Эта колодка  с кнопками 68184803AA , она действительно продается везде, но я хочу как то удостовериться, что дело именно в ней
Раскручу ее дома посмотрю что внутри, но вряд ли что-то можно с ней сделать - пробрызгать спреем для контактов
Она, кстати, на винтах HEX, не на защелках.
Провода замотаны внутри двери с наклейкой "Сделано в Никарагуа"!
Автомобиль: WK2 3.0CRD LIM
Неужели в Мск не с кем пересечься, чтобы перекинуть колодку с машины, где всё работает?!
Может вопрос в общей колодке подсоединения двери, или проводах от стойки к двери?
Автомобиль: WK2 CRD 2011
2 hours ago, Nordicus said:
У меня так отвалились кнопки на руле, причем не все а частично, сбросил клемму - все заработало
Серьезно? Ну пойду, сброшу раз так.
Не помогло.
Вобще конечно ситуация странная в том, что отвалилась именно часть кнопок, да и машина не старая, чтобы перетёрлись/переломились провода между стойкой и дверью, но я бы сдёрнул резинку хотя бы, чтобы посмотреть места входа туда и туда.
На другой машине была похожая ситуация, только на задней двери, там перестал срабатывать активатор цз, а на профильном форуме у людей то динамик в двери переставал играть, то стеклоподъемник отключался, в зависимости от того, какой провод первым переломился.
Да, осталось провода посмотреть.
Блок раскрутил - ничего там нет, все чистое сухое ровное.
Внутри как пульт от телевизора - одна плата, на ней резинка с контактами под кнопки. Даже протирать не стал - закрутил обратно.
WH SRT8 2008 Был
ошибки еще можно почитать, скорее всего что то будет
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Часто вода попадает в сам дверной модуль, он находится под обшивкой.
Но лучше провести диагностику.
Блок кнопок очень надёжен.
С уважением.
Автомобиль: WK2 зеленый шильдик
12 часов назад, xmo97 сказал:
Сброс некорректный, нужно "минус" с аккумулятора.
Скорее всего перелом проводов в жгуте, тоже было такое и не раз))) самый гуманный выход - паяльник)))) ??
Изменено пользователем ZOLTR
@ZOLTR ну открыл я резиновую гармошку в месте прилегания к кузову - все там сухо и нет намеков на отсыревание или плохой стык на каждой из двух контактных колодок. Все защелкнуто.
Провода не переломлены, даже не согнуты особо, не оголены. Следов вмешательства посторонних факторов нет.
Пошевелил, притянул, обратно поставил  - нету никакого эффекта. Задние стекла по-прежнему работают.
Память сидений тоже работает.
Наверно все же дверной модуль гикнулся...
9 часов назад, ACD сказал:
А точно есть разница ? При сбросе плюса тоже все отрубается наглухо и даже адаптация коробки обнуляется.
,, Прозвонить,, бы не помешало. Визуально перелом можно и не определить. А то что у Вас то работала, то не работала электрика, похоже на мой случай. К ОД обращались?
WH SRT8 2008 Был
11 часов назад, ACD сказал:
В чем разница?))
Основы схемотехники. Коротко. Для сглажиания разной частоты пульсаций (помехоустойчивость) по питанию ставятся различные конденсаторы, которые при отключении "+" аккумуляторов сохраняют некоторое время потенциал на "+" шине.
А, ну если только из-за этого, то я 10 мин выдерживаю при сбросе клемм всегда. Ни один конденсатор столько не выдержит.
Вообще, конечно, все эти блоки вспомогательной электроники у нас дерьмовые: у меня модуль багажника отсырел и пришлось менять, бесключевой пассажирской двери каждую весну отсыревает, только к лету отходит, теперь вот и модуль водительской двери глючит. Как можно такое говно делать, машины ж не только по Калифорнии ездят.
PS. Вот keyless пассажирский подсох - вдруг заработал опять. Может и модуль двери оклемается к лету.
Интересное развитие темы - если машина постоит некоторое время (день, например), то кнопки оживают, но работают ровно до момента подачи напряжения на борт (то есть ключ на ACC или на RUN). После этого опять отнимаются на неопределенное время.
Я подозреваю проблему в модуле водительской двери. Его бы надо снять и проверить на окисление, включая его внутренности.
Скорее всего влага попавшая в дверь привела к его окислениям. А поскольку все блоки связаны шинами для управления, то при включении питания часть шины отпадает.
Похожая тема с адаптивным круизом, у которого в блоке гниет плата и ее надо пропаивать и все снова работает.
В итоге проблема была в модуле двери, на него (как объяснил электрик) после включения зажигания почему то приходило два плюса.
Один убрали и все заработало. Правда теперь работает только после подачи бортового напряжения (раньше работало еще до включения ACC).
Но проблема решена, ничего покупать не пришлось.
У меня (с нуля)  без включения питания работает только память сидений и  ЦЗ , стеклоподъемники не работают. Вот 2 плюс видать на стеклоподъемники и приходит после включения зажигания. Вывод -где то плата коротит.
это нормально, у меня также раньше было до поломки. Даже до питания должен работает ЦЗ, зеркала, ну и память сидений.
теперь ЦЗ и зеркала работают только после подачи питания.
А память вообще видимо отдельным выходом пользуется, ее поломка никоим образом не затрагивала.
4 минуты назад, xmo97 сказал:
а после того как убрали  2 плюс стало работать? значит 1 плюс пошел и туда и туда. коротыш. Подается плюс с стеклоподъемников. Думаю что если подкинете плюс тот который убрали, и откинете тот что оставили то до включения зажигания будет все работать . Даже стеклоподъемники
Изменено пользователем kisa9898
1 минуту назад, kisa9898 сказал:
да, после того как оставили на модуль один плюс все стало работать, но только после подачи питания (ключ на АСС).
видимо подали другой плюс (например от стеклоподъемников, не знаю, какой нашли близко).
Раньше был коротыш, да, проявлялся так: иногда после ночи садишься в машину и все работает до подачи питания. После - отнимается (то есть после подачи на модуль приходило два плюса и он отрубался). Но кстати и работало до подачи питания далеко не всегда, а лишь иногда. Может модуль не успевал отходить от КЗ в большинстве случаев.
или проводка или сама плата на кнопках.  Плату прозвонить легче. Посмотри есть ли плюс на  том месте где отключен плюс. поменяй местами и опять прозвони. Если есть то плата. они встречаться  не должны.
CAN-шина сбрасывала ошибку(открывала канал) до того момента, пока не появлялся снова коротыш.
12 minutes ago, Антон1983 said:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где этот модуль двери находится? Такая же проблема...
Да чёрт его знает где - где-то в двери
Мне тогда быстро починили в сервисе Альт Авто - подали питание с другого места. Все работает до сих пор чётко
Сейчас бы я для начала Альфой пробил что за ошибка
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • destroyman
    • Кос
    • DmitriyVL
    • D-i-s
    • alur73
    • m00vie
    • Vladimir2007
      • 5877
