Cherokee KL Trailhawk с пробегом 190 ткм
Borisblade
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
Всем доброго!
Предлагают машинку, 2014 год, пробег 185 т.км, до сих пор обслуживается у дилера. Замена коробки была по гарантии, недавно заменили все привода. Движок работает тихо, на ходу тоже никаких шумов не издает. Кто нибудь загонял машину к таким пробегам или выше? Чего бояться? Просят 1.1 мл.руб.
Изменено пользователем Borisblade
темы объединены
Видимо не стоит брать?
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Я бы не стал.
Дорого.
Да и пробег здоровенный, по ощущениям (~40т. в год) лошадка рабочая: возможно даже поля и тд. . Есть пару подобных экземпляров далеко за мкадом, лично их не знаю, обслуживаемся в одном месте, сервисмены все про них знают, могу телефончик скинуть.
Не поленился, залез на автору, за 1,1 есть намного свежее варианты а за 1,3 вообще почти нулевую можно взять.
Мотор 2.4.
Не подскажете ещё толщину краски у белых машин?
Тут ещё в наличии белый Лимитед, только у него трещинки в месте соединения задних стоек с крышей (говорят это нормально) и толщина краски 210 по всей машине (кроме капота и внутренних стоек)
2 часа назад, Borisblade сказал:
2. Для KL нет комплектаций Limited. Только Latitude. :shades:
В Тольятти у бывшего дилера на заставной 9. Может и Latitude было написано (не внимательно глянул)
В 30.03.2019 в 20:13, Nordicus сказал:
По памяти там 4 комплектации:
Sport
Longitude
:huh:
@Esomo
да, действительно есть, мой косяк :blush:
Уточнил Limited, решаю до вечера. Смущают только трещинки в месте соединения крыши и задних стоек. По идее там шов и наверное (раз трещинки) герметик. Толщиномер показывает все ровно, болты на крышке (на фонарях и на механизме подъема крышки багажника) не красились и не двигались.
@Borisblade
Лично я бы с таким пробегом даже не смотрел...
Вот, пошукайте ещё варианты - https://www.avito.ru/tolyatti/avtomobili/jeep/cherokee?radius=200&s_trg=4&f=188_11017b19775
Да я уж смотрю как раз на белый Лимитед. Только вопрос с трещинками смущает. Колеса понял что одену 225/65/18 для клиренса
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
Трещинки могли образоваться после удара (лопнула краска). А вмятину могли элементарно убрать - есть такая технология PDR. Тогда и толщиномер ничего не увидит.
вот и я об этом думаю. А вы (может кто нибудь еще, если не сложно) не могли бы сфотографировать место соединения крыши и задних стоек
3 часа назад, Borisblade сказал:
Двери/багажник.
4 часа назад, Borisblade сказал:
У меня пробег 200 км - там нет ничего ;)
да и у кого 200000 ничего не будет (если машина не битая)
Вот такая проблема
Или я тупой или понять не могу что это за место, нету фото с планом по крупнее.
Это то же место, что у Esomo на третьей фотографии. Стык задней стойки с крышей. Крышка багажника поднята вверх
Люди, не «парьтесь»
Человек запал на эту машину, купит, чтобы ему не писали. Дилер же сказал: это нормально. Он (дилер) лицо незаинтересованное. Это мы, завидуем и пишем всякую чушь. Герметик пальцем растирали, мусор под краской, трещины... ИМХО
Без обид.
Изменено пользователем Strig
3 часа назад, Esomo сказал:
Я не Максим Шелков, конечно, но в жопу там от души прилетело 100%.
Кто такой Максим Шелков?
7 часов назад, Strig сказал:
Люди, не «парьтесь»
Без обид.
Чуть не так.  Я запал на триалхок, но пробег очень велик.  Вот думаю взять Лимитед с пробегом в 4 раза меньше, теряя вездеходность. Приезжал туда матёрый перекупщики, сказал реально на не металликах такое бывает.  Болты не крутились и не смещались, сварочные точки одинаковые с обеих сторон, стекла родные,  под бампером тоже все ровное.  Узнать есть что или нет можно только сняв облицовку багажника и верхнюю часть потолка у двери багажника.  Если следов ремонта не будет или если не дадут снять, то откажусь.
Откуда мусор под краской?  Ведь не с завода.
Сравните нанесение  герметика с любым другим местом. Потеки краски, так на заводе не красят.
Зачем что-то снимать, когда и так хватает поводов отказаться от битой машины.
15 часов назад, Strig сказал:
Автокриминалист. В своем канале на ютубе рассказывает как раз про грязь под краской, кривой незаводской герметик и прочие прелести отремонтированных машин.
Все отбой. Машину купили другие счастливые владельцы. 185 тысячный Триал тоже брать не буду. Бум искать дальше. Спасибо всем огромное
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • bart100
    • udd1
    • Сашка228
    • Pavlik78
    • m.mikhail
    • iVan-oks
    • alex1812
    • Денис80
    • buzz
    • danger0993
    • MIHAS
      • 36218
    Сашка228
    Сашка228
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
