Алмазная резка стен
Bakilev
Автомобиль: Jeep
Делаем в дачном доме перепланировку, в связи с чем, нужно будет вырезать проемы в стенах. Как это правильнее, быстрее и дешевле сделать? Инструмента нет, нужно будет или брать в аренду или нанимать строителей.
Так вот советуют заказать алмазную резку проемов в кирпичных стенах, кто что об этом знает, кто сталкивался? Стоит ли так заморачиваться или тем же перфоратором можно сделать? И если все же алмазную резку, то там и заказывать или где лучше в Москве? Мне главное, чтоб правильно, красиво сделали и ценник чтоб не сильно задрат был.
Проект уже готов, нужно только сделать.
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Расценки можно погуглить.
Проемы лучше вырезать,а не пробивать,если они не маленькие.
Есть варианты: сухая резка с пылеотсосом или мокрая( с подачей воды в зону реза).Мокрая резка-процесс довольно грязный.
Не видел специального ручного  сухореза,бравшего стену толще 240 мм.
Как правило, делают усиления проемов.Обычно уголком.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • ЯР_
    • Mr. Zenchenko
    • bogden21
    • Roger
    • МедведЪ
    • levon
    • Vitalii Baluiev
    • ilyha4ws
    • Durango555
    • ies76
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
