Как снять стрелки на приборной панели!
max19834
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет! Впринципе вопрос в названии темы. Есть необходимость разобрать приборку, естественно не хочется её сломать. Может кому приходилось делать данную процедуру, поделитесь опытом! Как их снимать, просто вытаскивать или лучше поворачивать и тянуть вверх одновременно!
WK 2008 года.
Изменено пользователем max19834
BMW 330Cic
Цитата
Отсоединить стекло и очень осторожно снять стрелки. Их нужно медленно поворачивать против часовой стрелки, потихоньку вытаскивая вверх
)))) как то так советуют тут
Спасибо, почитал! Будем пробовать!
W124/300E
Я в Гранде не разбирал, только в меринах, но не думаю, что принципиальное отличие есть.
Там момент один есть тонкий, прежде чем стрелку стягивать, нужно перенести ее за шпинек-ограничитель и запомнить (отметить) куда она будет указывать. Потому, как там пружина с преднатягом, она без стрелки вал провернет налево за "0", упаритесь спидометр выставлять потом.
А теперь покажу зачем мне это было надо! Кто поймет тот молодец, кто нет тому объясню)))
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • AS8
    • Протектор
    • slat
    • Alexq
    • greenhell
    • Villian
    • Danil38
    • sevcross
    • kosta505
    • slivin
    • xmo97
      • 13016
