Куплю R18 Диски с датчиками давления от 2016 мг
Paul747
Добрый день, ищу широкие от 9 Диски R18 5х127 JGC WK2
Интересны неоригинальные Диски, не китай не реплики! Желательно американского или европейского производства!
Рассмотрю все варианты ...
если с датчиками то с теми что подходят на 2017 гв
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • hrundelek
    • sunport
    • DareDevil
    • Юрко
    • Villian
    • Galex89
    • DERVISH
    • gluschich
    • SeverFoxi
    • And nov
    • Владимир(Лексеич)
    • AS8
    • verman
      • 36200
    mplust
    mplust
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
