Задние поворотники красного цвета. Как сделать желтыми?
VakaV
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Привет Друзья.
У американского Чирика задние поворотники красные. Очень нужно добиться жёлтых европейских задних поворотников.
Может кто сталкивался и решал подобную проблему?
Уверен что есть способ.... Если хорошие люди научат)))
Всем благодарен за советы
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
Я, к сожалению, не разбирал поворотники и не знаю, что там внутри (((
Раньше просто меняли лампочки на зелёные (красили, покупали и т.д.) и на выходе получался желтый цвет.  Можно пойти по этому пути. Смешиваем зелёный и красный - получаем жёлтый.
Возможно кто-то имеет опыт установки европейских фар. Как их воспринимаю американцы? Нужно ли что-то перепрошить? Уважаемые ГУРУ поделитесь опытом.
Так вроде лампочку там поменять на нужного цвета, не? :shades:
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Стоп и поворот на одной лампе.  Гуглите,  обсуждали уже.
Сегодня час времени продолбались с электриком.
Все возможно. Но нужно проводку переделывать.
Другого способа нет(
Не так много,  как кажется
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2015
Я по этому вопросу консультировался в сервисе который этим занимался - как то программируют по другому физически ничего не делается.  Но смысла нет давать контакт - это в Польше
Ford Mustung S550
Точно читал на Драйве, что можно активировать поворотники в малой секции заднего хода, которая на крыле. Програмно. Никто не знает, как именно это делается?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Как менять конфигурацию описывал в теме alfaobd, там же есть ссылка на меню конфигурации, если с английским ок и найдешь нужный пункт в меню то остальное не сложно.
Ford Mustung S550
В 01.11.2019 в 09:37, Benladennn сказал:
Для сертификации делаешь или для себя?
для себя - поэтому вешать временные сопли-обманки не хотелось бы
Ну если для себя.
Я понял вы из Украины
Изменено пользователем Orit
Ford Mustung S550
В 05.11.2019 в 16:54, Orit сказал:
Ну если для себя.
Да, я из Украины. К сожалению, Вы смотрите устаревшие данные. Согласно актуального ДСТУ 3649:2010 красный свет не допускается
Я эту тему уже год назад проходил с Мустангом. Для сертификации и постановки на учет делал времянку оранжевую.
А тут прочитал, что можно сделать цивилизованно, програмно активировав поворот в малой секции заднего хода. Что и хотелось бы реализовать.
Автомобиль: Чероки KL
Добрый день. Могу подсказать номер парня в Киеве. 40 минут и 100 убиенных енотов.
Ford Mustung S550
5 часов назад, Orit сказал:
Вы меня прям опечалили.
Ну пока полиция не трогает, да и ладно
Ну я как бы на Мустанге тоже гоняю, тьфу тьфу тьфу без проблем. Но там сложно сделать секвенталку оранжевую. Тут все должно быть проще.
1 час назад, ЭдВас сказал:
Так не интересно. Да и ехать в Киев ради поворотов....
Изменено пользователем Lёva
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
4 часа назад, Eliser сказал:
@ЭдВас Если можно и мне номер?
Возможно, речь идет вот об этом человеке - Михаил, тел.+380934280025
Вот ссылка на его объявление на ОЛХ https://www.olx.ua/obyavlenie/jeep-cherokee-povorotniki-na-evrostandart-IDEULya.html
Ценник в объявлении был 3000 грн, но при звонке выяснялось, что это для Гранд Чероки, а для простого Чероки - ... 4000 грн - там мол сложнее намного.
Но, видимо, клиенты в очередь не вставали и сейчас цна (в объяве ) снизилась до 2500 грн
ЗЫ. Я решил попробовать сам через АльфуОБВ - заказал на Али сканер, установил Альфу. Надеюсь к НГ сканер приедет и попробую
Изменено пользователем JC2015kl
В 21.11.2019 в 23:26, JC2015kl сказал:
В 08.11.2019 в 22:39, abv503 сказал:
У меня та же проблема,  если можно номер телефона
0984280025 Михаил
Автомобиль: был Jeep Cherokee (KL)
уже Jeep Grand Cherokee WH 2006 CRD 3.0
В 10.04.2019 в 06:35, VakaV сказал:
Привет Друзья.
Тут я всё описал коротко
  • 10 месяцев спустя...
Нужен obd2 сканер и синий переходник obd2-obd2. Дальше нужна программа alfaobd. Меняем конфигурация в программе, пункт suspended rear lights.
  • 6 месяцев спустя...
29
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Все больше встречается отзывов, что желтые поворотники на месте белой стекляшки заднего хода видно так себе, а по солнцу, так вообще почти не видно. Надо что то решать с галогенками, ставить светодиодные лампы, но светодиодные лампы берут малый ток и выскакивает ошибка, а так же мигают они чаще, как будто лампочка перегорела. Как бы шунтировать резистором - по мне так колхоз. надо что то электронное, типа полевик на лампочке и шим, он и шунтирует. Есть такое готовое решение?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
Да, как по мне, их видно так себе. Издалека порой даже незаметно. Поэтому я оставил красные в покое. Они больше "режут глаз" и соответственно виднее. Теперь понимаю почему у американцев олни красные.
А вот интересно какое решение на европейских таких же моделях?....
Изменено пользователем Евген_Trailhawk2.4
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Shubca
    • С_Владимир
    • Nordicus
    • SEV-25
    • vitek12495
    • DmitriyAyl
    • Gneush54
    • brat-kondrat
    • Осминожка
    • shon73
      • 13148
    Алекс26
    Алекс26
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
