Задние поворотники красного цвета. Как сделать желтыми?
VakaV
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Интересно, если в Украине официально продаётся чирок, то по идее он должен быть сертифицирован. Дилера то спрашивали как решить вопрос?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
3 часа назад, Bang сказал:
В ноябре 2019 спрашивал на столичке …    ответ был таков: «Мы этим не занимаемся»)) дИллер да не тот)
07.06.2021 в 11:16, Vovan_G5 сказал:
Все больше встречается отзывов, что желтые поворотники на месте белой стекляшки заднего хода видно так себе, а по солнцу, так вообще почти не видно. Надо что то решать с галогенками, ставить светодиодные лампы, но светодиодные лампы берут малый ток и выскакивает ошибка, а так же мигают они чаще, как будто лампочка перегорела. Как бы шунтировать резистором - по мне так колхоз. надо что то электронное, типа полевик на лампочке и шим, он и шунтирует. Есть такое готовое решение?
Видимость отличная!!!
16 минут назад, Eliser сказал:
Ну по мне, так надо сертификат просить копию и катать с собой в бардачке.
Пока сертификат не отменен и не оспорен в судебном порядке - ТС допущено к движению. Имхо.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • victor5330
    • mihail2004
    • Zulu
    • Shas13
    • dibanoff
    • URRI 39
    • Marochkin76
    • diman416
    • Лунный пчел
    • SAI.VRN36
    • SoloYV
    • OLEGrzn
    • Nikolaus
      • 13153
    ПашаГорин
    ПашаГорин
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
