Дефлекторы окон на WK
BMW X5 F15 xDrive 40d
Скотч 3М это не эталон. К примеру APP стоит дешевле, клеит лучше. Но только надо акриловый брать.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Возможно не эталон , но дефлекторы идут с уже наклеенным скотчем...
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Вот хороший вариант https://vetrovikoff.ru/products/category/jeep-grand-cherokee
Покупал себе что-то около 1650,00 с доставкой обошлось.
Скотч хороший, второй год езжу.
Выбор 7 см. или 9 см. Я поставил 7 см.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • volter111
    • D-i-s
    • Jeep 4.7
    • Rusich
    • awefspb
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
