Продам полностью защищенный планшет Panasonic FZ G-1
andreyka
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005
Полностью защищенный планшет Toughpad FZ-G1 устанавливает новый стандарт для планшетов, предназначенных для использования вне помещений и идеально подходит для работы в полевых условиях. Устройство работает под управлением ОС Windows 10 и обладает емкостным экраном, поддерживающим технологию multi-touch (до 10 точек), стилусом и портами с гибкой настройкой. Это позволяет использовать его для просмотра документации и изображений с высоким разрешением в полевых условиях, а его параметры подключения дают преимущество доступа к данным в любое время. Имеющийся слот расширения позволяет снабдить защищенный, компактный и легкий планшет традиционными интерфейсами.
аккумулятор новый заменен по программе  Panasonic 0% износа по Aida.
комплект полный все оригинал.
Цена 60000 рублей, возможен пересыл.
Характеристики/фото под спойлером:
Спойлер
Операционная система Windows 10
ДИСПЛЕЙ
Широкоформатный экран да
Тип ЖК-матрицы TFT IPS
Тип сенсорного экрана емкостный, мультитач
Число пикселей на дюйм 224
Диагональ 10.1
ПРОЦЕССОР И ПАМЯТЬ
Видеопроцессор Intel HD Graphics 4000
Количество ядер процессора 2
Техпроцесс 22 нм
Процессор Intel Core i5 3437U 1900 МГц
Вычислительное ядро Ivy Bridge
ПАМЯТЬ
Слот для карты памяти нет
Размер встроенной памяти 128 ГБ
Размер оперативной памяти 4 ГБ DDR3
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Bluetooth есть, Bluetooth 4.0
Wi-Fi есть, Wi-Fi 802.11n
КАМЕРА
Тыловая камера есть, 3 Мпикс
Фронтальная камера есть, 1.3 Мпикс
Особенности тыловой камеры вспышка, автофокус
ЗВУК
Встроенный микрофон Да
Встроенный динамик Да
ИНТЕРФЕЙСЫ
Подключение к телевизору/монитору HDMI
Выход аудио/наушники есть, 3.5 мм
Подключение внешних устройств по USB есть, USB 3.0 Type A
Подключение к компьютеру по USB Да
АККУМУЛЯТОР И ПИТАНИЕ
Время работы 8 ч
Емкость аккумулятора 4400 мА⋅ч
Время зарядки аккумулятора 3 ч
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Вес 1130 г
Размеры (ДхШхГ) 269x188x20 мм
  • 5 недель спустя...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Pyxa Bullet
    • Vasiliy190
    • Ivan89msk
    • Shvovan
    • Jeka 423
    • Pavel Snovalev
    • den_ej20
    • volvist
    • ольга 588
    • srs3491
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
