Куплю передний бампер SRT8 Grand Cherokee WK1
ribak3006
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH/WK 3.0
Куплю передний бампер (оригинал) от jeep grand cherokee  srt8 wk1 за реальную сумму, рассмотрю все варианты дорест/рест. телефон для связи в WhatsApp +7 916 ноль 55-22-99 , так же пишите в л.с.
Автомобиль: Был Джип
Редкость, обычно быстро улетают, поспрашивай на SRT клубе или на Хемиклубе, но ценник где то от 35 и выше, если б\у без дефектов, целый, то 50 и выше.
Изменено пользователем Сергей156
@ribak3006 попробуй ещё у Никиты aka @Richmond спросить -
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 3.6 акпп
Приветствую, Рибак!
По этой ссылке, сможешь посмотреть сразу не сколько вариантов переднего бампера на продажу, цена варьируется от 7-ми до 15-ти тысяч рублей.
У них довольно часто обновляется каталог запчастей за счёт разборок, вполне вероятно что найдётся и подешевле что-то.
Всем спасибо! Бампер был куплен на авито! Тему можно закрывать!
  • Nordicus закрыл тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasili
    • zed229
      • 8473
