Не заводится дизель WK2
пабережье
Автомобиль: JGC WK2
А у меня тоже "танцы с бубном" , кстати, что-то стали с автозапуском сейчас. Стоит модуль автозапуска Fortin 4All, который дистанционно управляется по GSM c охранной системы Призрак-840 (специально поставил такой вариант, чтобы заводить машину с любого места с мобильного).
До наступления морозов автозапуск включался как швейцарские часы. А как начались похолодания - не срабатывает :( Машина принимает команду, проводит подготовительные операции (все там начинает мигать, запускается приборка)  но двигатель не запускается. А от системы на мобильный приходит сообщение "двигатель не готов к запуску". При этом, если тут же  сесть в машину, то своей кнопкой старта  она сама заводится без проблем...
А соответственно если покататься и оставить машину еще теплую, то после этого автозапуск срабатывает....
Не пойму в чем дело... планирую поехать к установщикам, пусть посмотрят, может есть в модуле автозапуска какие софтовые ограничения по температуре, или еще что-то...
А вот про то, что режимом прогрева двигателя на холостых нельзя долго пользоваться - для меня полная новинка... а как же тогда штатный автозапуск в машине, который ставится изготовителем? Ведь вроде его цель как-раз прогреть машину?
P.S. И все же мне кажется , что у меня при  прогреве на морозе дым и запах специфические. Это даже не "Икарус", такое ощущение что двигатель  недожигает соляру , уж больно едкая вонь... А также заметил на стоянке машины сзади на снегу замерзшие черные сопли в местах под выхлопными трубами. Нормально ли это?
Изменено пользователем ALex-J
2 155
Адская вонь. А именно - сразу после старта двигателя на холодную выхлоп очень обильный, дымный и вонючий... Я в этот момент подошел сзади к машине, чтобы положить вещи в багажник и попал в это облако - так чуть  не помер от удушья... кашлял потом минут 15...  а еще и  вся моя  одежда адски провоняла и в салон задуло вони....  После прогрева двигателя выхлоп нормализуется , он практически не видим и уже не особо воняет
Это он вам не видим  :D  - еще как видим, при переключении передач коробкой и при газе, у вас с выхлопной сзади вырывается клубок чёрного дыма, что отчётливо видно  водителям, следующим за вашей машиной :secret:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
хотя по сравнению с летом - запах конечно сильнее намного
Зимой часть дизелистов элементарно не заводятся ( пенсионеры вообще в отстойнике до дачного сезона итд ), а вот летом за дизелем вообще чума ездить, в особенности стоять в пробках, с нашим штатным салонным фильтром, а уж про открытый люк вообще лучше забыть...
Говорю же Евро 5 ( неценз )  :D  :lol2:
Не, я не стебаюсь, меня это реально огорчает потому, что летом часто езжу с открытым люком и дизельную машину "чую за версту"  :wacko:
Такая видимо у дизелистов карма - засе..ть природу
652
это еще Ваши дизеля не дошли до замены свечей накаливания. в след. году можно ждать. Года через три-четыре после начала жксплуатацим сдыхают, не все, правда. А без вебасты на четырех свечах заведется, как еще под такт попадет, но вонять как раз будет неслабо.
763
Мой Евро 5В...
Да, DPF имеет свои недостатки, но факт, что не воняет при более/менее низкая температура (пробовал до -16С)...
То, что не димит - само собой...
5 665
А если используешь дистанционный запуск двигателя. Нажал три раза на ключ и сидишь кофе пьешь в квартире. А он зараза не завелся и крутит пусковое устройство до полного разряда АКБ. Спустился вниз - получи сюрприз. Как он отключается и в каком состоянии ключа остается. Вдруг с вечера решишь погреть с дистанционного запуска, а он не сработает. Утром пришел - вот тебе!! Извините за тупой вопрос.
Поддерживаю, что по инструкции следует избегать длительной работы двигателя на холостом ходу при  - 18 и ниже, иначе хана с запахом, вязкостью масла и т.д.
НАДО БЫЛО АКТИВИРОВАТЬ ЗАПУСК У ПРАВИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, а Ваш Фортин рано или поздно сглючит нахрен и хорошо если около дома, а если ....
А вот если они ещё и не выкрутятся, то звоните, у меня есть парочка востановленных ГБЦ :lol2:  :lol2:  :lol2:
У меня под окном повадился прогреваться Пафик, предупредил хозяина, что нахрен запеню ему глушак, он поверил :))))) в руках как раз была сумка с пеной из леруа
Дышим чистым воздухом вновь.
предупредил хозяина, что нахрен запеню ему глушак, он поверил ))))
Вань, суров ты! :lol2:  :lol2:  :lol2: Ты бы ещё и кран сливной пообещал перекрыть, до кучи! :D
Изменено пользователем Гость
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
@merdok,ну в теплом гараже грех не завестись
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Все пральна @merdok, говорит :good: Повторюсь, 10 дней по Золотому Кольцу, все стоянки на улице, температура минус 24-27. Заводился с полпинка. Запашок от холодного пуска, да не кислый, но ведь заводился! При этом прикурил 3 бензинки :secret:  Как правило результатом отказа заводиться является далеко не хреновое топливо, а сдохшая АКБ, а это в свою очередь:
За конем уход нужен :ok: Тогда и он тебе "Верой и Правдой" :)
Так что следите за техникой :) и отказов в работе техники не будет :ok2:
694
@merdok,тогда только  :respect: такому хозяину авто :good:
195
2008 г.
0 CRD
парни поделюсь моментом! 31.12 как первые морозы пошли -15 и более я к машине не подходил. (Дизель у меня первый в моей жизни) 2.01 попробовал стартануть да не тут то было...... покрутил пару раз и понял ПОПАЛ. Вообщем тока вчера решил его реанимировать: привез электро пушку 2 kw, удлинитель 50 м.,  простенькую подзарядку и и пару плотных покрывал. Кидаю из окна дома провод и под капот загоняю пушку+подзарядку, накрываю покрывалами ровно 2 часа гуляю рядом чтоб соседи лишних вопросов не задавали (а они были что за провод и т.д...) еще момент привез с товарищем 10 л. зимней солярки что бы размешать с летней которая в баке была! долгожданный запуск 5 секунд прокрутки стартером и как часики затикал! покатался по городу до краев налил в бакзимней, утром на приборке -26 завелся с двух оборотов. Как то так...
694
@merdok,все под присмотром...страна может спать спокойно :D
5 665
я за машинами своими не слежу, все нормально сегодня завелись утром
Что я делаю не так?
2 155
я за машинами своими не слежу, все нормально сегодня завелись утром Что я делаю не так?
Во, во, и мои две бензинки все заводятся и я даже не думаю про это  :lol2:
62
Автомобиль: JGC 3.0 crd
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
нынешние морозы солярке не вредят. При условии что залита зимняя конечно. У меня на турике дизельном была беда, после -20 он тяжко заводился. Причина - аккумулятор. Думаю здесь что-то подобное.
2 155
@merdok,
Олег, ты тему "Не заводится 3.6" видишь?
Вот и я не вижу.... :lol2:  :lol2:  :lol2:
А про дизель есть :P  :P  :P
2 155
Да что же за аккумулятор у вас такой на дизелях то.... вроде тот же, что на 3.6 :secret:  а вон оно как поворачивается
че то не то, чего он у меня с 2012 года на бензинке не садится то... и морозы те же
62
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
@Евгений,
От оно чо, Михалыч))))
А у кого самая гигантская скидка в сервисе джиповском?
2 155
@Евгений, А у кого самая гигантская скидка в сервисе джиповском? Сегодня звонил им спросил как часто приезжает Евгений? Ребята удивились, но я же умею разговорить с людьми :) Ну рассказали все про тебя :lol2:
А я своему на НГ купил новые стеклоочистители :)
1. Ну и ... литра масла нехватало в коробке, я же писал, вот и приехал к Ване  :D
2. Совпадение или нет? Я то же своим двум купил новые дворники  :lol2:  :lol2:  :lol2: ты какие взял?
1 247
Для 100% заводке утром
1,Да исправныйАКБ
2.Норм.зимняя солярка на нормальных проверенных брендах и то спрашивать сертификат темп.замерзания
Я вот перестраховываюсь и лью антигель Хай Гир.ну тут хозяин барин.какой марки лить.
Главное заправлятся см.пункт 2
И не на АЗС АЗС
2 155
@Евгений, Дюпон или как то так :)
Но у меня 300 лошадок :) а плачу меньше :)
1.Тут мы разошлись взял denso  :)
2. Бывает  ;)
Вот и я не вижу...
После праздников зрение подсело?!  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43094-ne-zavoditsia-grand-cherokee-wk2-36/
2 155
Даа уж Игорь подколол то как, а понаписано то аж 2 страницы, про тимп, реле по отзывной компании человек не знал, что надо поменять  :D  :lol2:  :lol2:  :P
Факт наличия подтверждён, содержание вторично ))
1 400
@Nordicus,
За вами поездишь, не только зрение подведёт... :D
Вон чё с людьми делается... :D :
Специально занюхнул полной грудью выхлоп - вкусно! ...
:drinks::)
65
Автомобиль: Jeep GC
Отчитаюсь за себя. С 07 января джип не трогал. Сегодня попробовал завестись утром с дистанции. Темп. - 27. Алгоритм такой, стартер крутит 3-5 сек. отключается, через 5 сек опять крутит 3-5 сек и отключается. Всего два раза. Джип "пукнул" по паре раз черным дымом, но не завелся. Как только машина начинала "схватывать", то алгоритм действия дистанционного ключа ее отключала. Попробовал так несколько раз и все равно не завелся. Вышел, сел за руль и завел в ручном режиме подержав пуск 7-10 сек. Все ОК.
P.S. Выхлоп не нюхал ни в том ни в другом случае. :lol2:
1 379
Автомобиль: Glk
А надо было полной грудью выхлоп вдохнуть))) У дизелистов так принято :)
Изменено пользователем Max99
65
Автомобиль: Jeep GC
@Max99,
С завтрашнего дня обязательно начну.))
1 379
Автомобиль: Glk
Или это бензинщики наши трубы любят нюхать...чета я запутался совсем :)
65
Автомобиль: Jeep GC
И пешеходы тоже.
1 379
Автомобиль: Glk
Вывод...дизель любят все! И так и норовят нос в трубу засунуть...так что берегите свои трубы, господа дизелисты :)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • 2rog
    • Jeep_OK
    • sashatv
    • ales1988
    • Gribnik
    • xmo97
    • Alexq
    • Docky
    • Olgerdt
    • Шухрад
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 10600
