Не заводится дизель WK2
пабережье
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Темп. - 27.
Сорри,а когда и где в Москве была такая температура? Сам живу в САО.
Автомобиль: Jeep GC
@Smok,
Истринский район МО. Утро 7-30. Температура по приборам джипа.
Изменено пользователем АлексИВА
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Так что следите за техникой :) и отказов в работе техники не будет :ok2:
Мы за Вашей техникой тоже поглядываем периодично :holiday: и отдыхом тоже...
За вами поездишь ...
Большой Брат?!  :huh:
Автомобиль: WK2 CRD
Сегодня после ночного мороза не завелся дизель WK2. Видимо замерзло топливо - качает-качает, потом выдал check engine, 3 раза крутанул, потом написал ignition low и перестал крутить. Машина стоит мордой в сугроб и спереди и с боков не подлезть. Залил чуток антигеля - все что было.
Вопрос к опытным дизелистам - как завести аппарат?
Обидно, что вчера залил на ТНК специально зимний дизель, чтобы завести с утра - машина нужна была утром(((
п.2.1 Правил
ждать, пока потеплеет... или манипулятор и в теплый бокс...самый безопасный способ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Оттаскивай в теплое помещение. На ночь в мороз, тем более дизель на автопрогрев надо было ставить
Автомобиль: WK2 CRD
Автопрогрева нет. Да и раньше никогда не было проблем - мороз не прям уж. Еще есть варианты? Буксировать его в мануале не оч рекомендуют
тогда теплый пуск вызывай, пушкой прогреют снизу подкапотное. Должен завестись
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
было у меня такое, два три раза нажимал на кнопку старта, потом перерыв, потом еще пару тройку раз - перерыв. короче дербанил от безысходности, и вдруг завелся, пол секунды и за глох, потом еще раз и по тихоньку по тихоньку разошелся чадил как камаз, колбасило по страшному, приборка горела как новогодняя гирлянда, но потом все пропало.
а это что за нью услуга такая?
Акб зарядить или прикурить и заведется...судя по форуму.
то же вариант, мог и АКБ подсесть до кучи
Автомобиль: WK2 CRD
Теплого помещения тоже нет... Эвакуатором не подлезть да и дорого. Купил размораживатель дизтоплива, там написано:отсоедините и разберите топливные фильтры тонкой и грубой очистки, удалите из них застывшее топливо. Без сервиса на нашей машине это нереально?
они неразборные, когда Вы их снимете, проще поменять... в принципе снизу это возможно... расчистив плацдарм... правда на таком морозе это может быть не сильно быстро
@manthing, топливные фильтры под брюхом, в районе заднего сиденья, сомневаюсь, что это удастся нормально. Да и после снятия еще и воздух в системе добавится. Если топливо и так не прокачать, мне кажется будет еще хуже. А что за заправка-то?
Теплый запуск это самый нормальный вариант. Зачем мучить замерзжий дизель в мороз, может боком выйти.
Стоимость в пределах пары тыщ. Приезжают с газовой пушкой.
Автомобиль: Glk
Ребят...не кого не смущает фраза " 3 раза крутанул, потом написал ignition low и перестал крутить"
@Max99, ну так АКБ подсдох
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Не к добру такие пуски. Соляра не течёт тнвд на сухую молотит.
Думать тут нечего - или ждать пока потеплеет (примерно неделю), или тащить в тепло.
@Max99, так уже дали совет - прикурить и машын заведется, по крайней мере провода кинуть проще чем фильтра менять.
Автомобиль: Glk
Закат
Ага дали и дальше фильтра обсуждать :) Человек же сейчас реально полезет в фильтра, а если реально соляра запарафинилась то и новые фильтра могут не помочь.
Изменено пользователем Max99
в ТНВД сметана из диз топлива, калильные свечи подогревают топливо и оно по тихоньку начинает поступать, в итоге мотор и заводится и выходит на штатный режим. Да и что делать, если ехать надо? ждать весны? или на моментном моторе ездить летом, а зажигалку на зиму брать? :)
Максим, да прикурить его надо и заведется он. Мотор то у него не из-за мороза не завелся.
ну так это наш же форум, ща продолжим тему и закончим 50-тью страницами обсуждением поведением КРАЗа в степях Южной финляндии ))))))))))))))))
Дизтопливо плохое.
То же самое было именно после заправки плохим дт в минус 15.
Заводит колбасит пару секунд и встает.
Со всем сопутствующим набором, включая чек и масленку, чад и нестабильные холостые.
Антигель теперь лью даже в Лукойл.
Фильтры сменил.
Ошибки недостаточного давления топлива перестали появляться.
Автомобиль: WK2 CRD
пришлось на дачу без машины ехать... Спасибо за советы, с фильтрами понял, попробую зарядить аккум.-зарядку от сети взял. Если не сложно киньте ссылку как снять его и закрыть машину - с телефона сижу, а в мануале написано только что он под сидением. Еще купил размораживатель соляры higear - попробую добавить в бак
242
Размораживатель льют перед заправкой,что бы размешалось.Лить так бесполезно.А вобще на дизеле залог успеха,это чумовой акум.Заряжай свой и заводи или новый.
  • Nordicus изменил название на Не заводится дизель WK2
