Не заводится дизель WK2
пабережье
Саш, нет слов?
Изменено пользователем Лунный пчёл
652
я верю, только когда уже бакс был высокий на д3 я поменял ТНВД в сборе за 56 руб из за ошибки высокого давления, поменял вместе с датчиком, и то, можно было отдельно датчик давления поменять, если ощадачиться, тыщ за 5 макс, кторый официально отдельно не идет .
Симптомы в движени те же были....common rail
5 653
Как дела?
Автомобиль: Джип гранд чероки дизель
Как дела?
В общем , дилер три дня проверял , единственный раз чек загорелся они переполошили двигатель , потом сутки катались никаких ошибок не обнаружили , я проехал сейчас 400 км все нормально . Посмотрим что будет дальше . Изменено пользователем dima3565
539
Я смотрю, Ставрополью не везёт с ВМ.мотори
когда обороты гуляют треск с правой гбц не идёт?
При полном баке тоже такие проявления?
Иван, привет! Нужен твой проф.совет.
У меня дизель 14года пробег 29ткм
Машина едет в норме. Ошибок нет.
Обратил внимание, что где-то через 5 минут после запуска холодного мотора появляется легкий треск в районе правой гбц, снял крышку мотора, похоже в районе тнвд. Обороты не плавают. Замечаний по езде нет. Что это может быть? Полагаю, что это не нормально)
PS: ТО-30 скоро, надо быть технически подкованым))
Зараннее благодарен.
5 653
Это клапан так работает,неисправностью не является. Всё окк
539
Благодарю за ответ! Успокоил)
Иван, а что это за клапан издает этот легкий треск?
Может он умирать начинает?) поскольку он молчал первые 15ткм пробега...
Выходы его из строя часто случаются?
5 653
Да у всех он трещит, его иногда принимали за лошкари.
Это так называемый quantity solenoid.
539
Вань, спасибо за инфу!
Треск этого клапана курит в сторонке по сравнению с ложкарями...) Проходил!)
В итоге сдал джип в автосалон взял новый .
539
Бенз или опять дизель? )
Дизель ))
539
Дизель ))
Молодец, не предал VMotori))
Встречал людей в автосалоне, которые после дизеля брали бензин...)) Говорят, хватит проблем и сложностей!
Желаю удачной эксплуатации!
5 653
Наливай. Обмоем.
Наливай. Обмоем.
С удовольствием ! С меня литр водки два гуся. Спасибо за дельные советы !! Изменено пользователем dima3565
  • 5 месяцев спустя...
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Всем форумчанам ДВС.
Нарисовалась такая аномалия  - глохнет дизель 3.0 дорестайл 2012 года , практически сразу после того как заведется, примерно  через 3-5 сек., при этом когда заглохнет появляется значок масленки. Со второго раза заводится, далее все норм. Было так у меня уже дважды, причем,  как на холодную так и на горячую. Уровень масла в норме. Что может быть?
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Заметил. что при любом неудачном запуске загорается масленка, думаю копать надо не всторону масленки
763
Согласен с Сергеем.
Да и при старых машин  (включая копейка :) ) 'масленка' выскакивала из-за того, что давление масло низкое при остановленный движок... Так-же выскакивала и 'проблем с зарядки' - красненкий аккумулятор :)
Но ето обычно в следствии остановки двигателя...
116
С масленкой понятно. Куда копать не очень)))
763
Возможно воздух в топливная магистраль?
116
А кроме воздуха в топливной магистрали, что может быть еще?
Иммобилайзер, клапан,  реле (хотя рекол по реле делал) ...?
Изменено пользователем Stiga
Автомобиль: Trailhawk
Было несколько раз - завелась и сразу глохнет. Потом заводится и все норм.
116
У меня подобная проблема решилась путем перепрошивки ПО иммобилайзера.
А как часто у Вас машина глохла таким образом?
Я тоже склоняюсь все-таки к тому, что глюк из-за иммобилайзера.
Интересно, а насос в баке жужжит подкачивающий? А так и правда на глюк иммо похоже. А ошибок, кстати, никаких не светит?
как часто
При активной езде, 2-3 раза в день.
Абсолютно!
Изменено пользователем Гость
116
Нет ошибок не было ни во время ни после. Оба раза когда глох горела масленка, во второй плюсом еще мигала лампа иммобилайзера.
В итоге всегда удавалось заводиться?
116
Stiga сказал(а) удавалось заводиться?Да.
Это обнадеживает, так как у меня, это происходит пока не часто. Поезжу, понаблюдаю пока, без обращения в сервис.
21
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland
Всем доброго времени суток! Мой Чирик присоединяется к авто с этим диагнозом. 2012г.в., 90000км. пробега, 3.0 дизель. Первый раз это произошло летом 2016г. Завел авто и через 2-3 сек. он заглох, как будто я его заглушил (из индикации та же лампочка масла и больше ничего). Завел повторно - все хорошо (списал на глюк). Осень 2016 - поездка в Астрахань на рыбалку 3500км. Думал назад придется идти пешком! Машина заводилась с 5-10 раза! В Астрахани поменял батарейку в ключе - ничего не дало. Была надежда на второй ключ. Приехал в Днепр, поменял ключ - все тоже. Поехал к официалам. Те после диагностики якобы списались с Крайслером. Итог: Крайслером предложена замена двух ключей, блока кнопки с иммобилайзером и замка блокировки рулевой колонки! Суммарно на 800$ без работы. Проблема исчезла сама собой на 2 месяца. И вот пару недель назад вернулась. Почти каждый завод происходит с 3-5 раза. Симптомы те же - авто бодро заводится и глохнет через 2-3 секунды!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • AWLC
