Не заводится дизель WK2
Привет одноклубникам.Подскажите у ковонибудь была такая проблема.В мороз -20.-15 утром двигатель прогрет вебастой.Заводится сразу ровно не колбасит,но через 5-7 секунд глохнет и так 2-3 попытки.Потом работает нормально.
  • Ответы 752
  • Просмотры 83,1k
  • @up6 , да я за помощь даже в пояс могу поклониться, не переломлюсь ( я же не колено ))) ошибку скинули и если бы датчик врал, он бы вновь ошибку показывал, а он молчит... хз короче. Пчёла на
  • Сегодня пятница и это хорошо! Сегодня забрал машину из сервиса. Действительно, виновато было тоновое (оно же магнитное) кольцо. Датчик коленвала считывает метки кольца и рапортует о пол
  • @Лунный пчел пффф, сколько раз слышал "да у меня такое на копейке было" от механиков, диагностов и просто владельцев. До сих пор не понимаю как можно экстраполировать подобный опыт на другие автомобил
В общем я так и не понял в чём дело, но жип работает. Менял реле местами, не помогало, НО как по закону подлости сегодня при мне автоэлектрик поменял местами эти же реле... и жип завелся! Взял "нерабочее" реле домой, проверил, а оно работает! Разобрал (там не сложно) думал что контакты подокислились, но как новые, эл.магнит группа замыкает и через др. два контакта начинает проходить ток, из 50 повторений ни одного сбоя! На сто также проверяли стартер, питание к нему, всё отлично. Заказал на всякий случай новое реле, но не уверен в правильности результатов диагностики, хотя понимаю, что факты на лицо... но реле то старое работает!))
46 минут назад, Wolffserg сказал:
Дома да, а на морозе?
когда не заводится, надо найти стартер и ударить его, железной палкой.
если поможет, замена или ремонт стартера с втягивающим реле
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
 Прям ностальгией повеяло -) . Помню как в  конце 90-х на своей 80-ке с бензиновой шестеркой целый месяц возил в багажнике такую чудо-палку и периодически точным ударом оживлял стартер...
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Особенно когда гранд пневматический. Это очень помогает....бдыжь! А он в этот момент опускает Пневму в ноль. Главное научиться лопатками снег грести???. Проходили. Офигенное ощущение.
Меняйте стартер,он кстати недорогой.  И неоригинал немецкий тоже недорогой. В прошлом 2018 году много поменяли.
ну теперь пока работает, придется двигаться "с учетом обстоятельств", то есть далеко от дома не отъезжать, благо пока второй авто под попой имеется
Добрый вечер, Ребята нужна помощь. владею не давно Джип град чероки 2011г 90тпр дизель проблем нет но сегодня хотел перегнать авто на дисплее загорелось такое сообщение Press Brake Pedal and Push Button to Start?  Вычетал что нажми педаль и кнопку старт но ничего не помогает помогите подскажите.
не помогает от чего? он не заводится ?
Да нажимаю на педаль кнопка старт зажигание включается машина не заводится.
Стартер работает?
Вынуть кнопку,  заводить ключом!
При нажатии педали тормоза задние стопы загораются?
Добрый вечер спасибо что откликнулись весь день на работе, завтра все ваши советы использую и отпишусь, спасибо.
Добрый вечер спасибо всем машину завел. изначально сделал что предлагали ни чего не помогло. уже разочаровался собрался вызывать эвакуатор но потом нашло озорение попробовать удаль ошибку на дисплее боковой кнопкой и вот после этого он завелся ..
А что за ошибка то была?
В начале я все описал посмотрите.
Сегодня собрался на рыбалку,проснулся в 4!!! и та же проблема... громкое щелкание 3 раза какой то релюхи в салоне, заводится слету, несколько секунд работает и глохнет,и так 3 раза,а на 4-й , при нажатии кнопки только были  слышны щелчки, а  стартер крутить  перестал. На рыбалке поставил крест,вернулся домой,выспался и прочитал  данную тему от начала до последней страницы. Проблема с вебастой отпала, за неимением таковой, замерзшая и некачественная соляра тоже, так как на улице плюс и заправляюсь только на Лукойле, загрязненные фильтры тоже,так как ТО прошел 2 недели назад, аккумулятор тоже с хорошей зарядкой ,так как езжу каждый день не на короткие расстояния.  "Зацепил" меня пост #141, где товарищ Zhukoff  поделился ,что отказ может быть из-за неполной разблокировки руля. И тут я вспомнил,что вчера припарковался с упором переднего колеса в бордюр. Так же припомнил,что даже когда машина заводилась, руль оставался в вывернутом состоянии. И вот сейчас ,спустился проверить эту версию, сначала пытался завести в том положении как она была, эффект тот же ...только щелчки реле. Потом без  педали тормоз нажал кнопку "старт" ,сдернул руль и ....о чудо !!! Джип воскрес!!!  А ведь почти уже набирал телефон эвакуатора! Спасибо форуму и отдельное товарищу Жукову!)) Съэкономил! Может быть, кому-то поможет .
похоже скоро вас ждет замена сладкой пароки ELV+WCM
А что это за парочка?
иммо + блокиратор
добрый день ребята, вчера случилась похожая ситуация, машина не хотела запускаться,при нажатие кнопки пуск, стартер молчит, ничего не щелкает и не происходит,  сначала подумал что аккумулятор(хотя вся приборка горит, и фары и все вроде норм), пытались прикурить не помогло, заталкали машину в гараж (на улице -24) через три часа  машина взяла и завелась. Покурив форум понял что надо провести чистку стартера ну и менять втягивающее реле, может кто подскажет артикул, или где заказать? что то не могу найти в инете. wk2 3.0 crd пневма .
стартер меняется целиком. UP6 поможет Вам с запчастями
18 часов назад, shade сказал:
 машина не хотела запускаться,при нажатие кнопки пуск, стартер молчит, ничего не щелкает и не происходит...
У меня однажды просто провод отвалился от стартера. Прикрутили и поехал....
Ну у меня он точно не отвалился, потому что машина через пару часов завелась, просто постояв. Хотя может контакт конечно.
Перед тем как менять, попробую почистить клемма на стартере.
@shade отвалился это образно. Провод был на клемме, ослабла гайка, плохой контакт.
ну вот этого еще не хватало...
самое хреновое когда вот так происходит, машина не заводилась а потом взяла и завелась, и не знаешь куда теперь лесть и что с этим делать...
Еще вопрос, на wk2 crd все таки можно добраться до стартера сняв переднее левое колесо и подкрылок?
по моему нет
Средствами диагностики, можно выявить круг подозреваемых, к сожалению, стартер при помощи прибора не диагностируется.
К счастью, стартер диагностируется диагностами-электриками.
Если Вы находитесь в столице или ближайшем Подмосковье, то звоните, записывайтесь и приезжайте, мы с огромным удовольствием вылечим Ваш JEEP.
С удовольствием, но я живу в Норильске, а ближайший дилер в Красноярске 2000 км :)
И дороги туда все равно нету.
@patot самое главное, что они самостоятельно от нас уезжают!!
Приятно слышать, что нам доверяют, спасибо.
  • николай_74
  • DivX
  • Serzhik
  • Chrysler
  • VITALIY4313
  • Ambrasket
    • 38665 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207607 Просмотров
    • 449020 Просмотров
